| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: symmetrische Spline (1131 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-ler. (Bitte beachten: hab noch NX10) Ich habe eine Spline der so ähnlich aussieht wie ein Sinusfunktion (nur eine Schwingung). Jetzt möchte ich sicherstellen dass dieser Spline am Endpunkt die selbe Tangentenrichtung (G1), Krümmung (G2) (und ggf. Fluss G3) wie an seinem Startpunkt hat. Leider kann ich mit der Option "Durchgangstyp Symmetrische Konstruktion" nur die Tangente festlegen. Wie kann ich auch die Krümmung (und ggf. den Fluss) vom Startpunkt "kopieren"? Hat jemand eine Idee? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jun. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 09. Jun. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, "kopieren" scheint mir der einzige Weg zu sein. Ich erzeuge den Spline, dann schaue ich mir an welche Werte für G1 und G2 am Anfang des Spline entspanden sind und trage diese manuell in den Dialog für den Spline-Endpunkt ein. Ich hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt das assoziativ zu machen. (Hinweis: Ich will G1 und G2 am Spline-Startpunkt nicht vorgeben. Sie sollen "von selbst" entstehen. Ich muß aber am Spline-Endpunkt die selben Werte haben, am liebsten assoziativ.) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ich denke, wir schreiben aneinander vorbei. Wenn ich in NX10 einen Spline an eine Kurve "anflansche" kommt immer das Angebot G1, G2, (G0, wenn ich kein Angebot annehme, siehe Bild). G0, G1, G2 und ggf. G3 machen NUR Sinn bei Anschlußobjekten (Kurven oder Flächen). Ein einzelner, frei liegender Spline hat keine Übergangsbedingungen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ...Ein einzelner, frei liegender Spline hat keine Übergangsbedingungen...
Hallo Walter, das ist natürlich richtig. Trotzdem hat er eine Tangentenrichtung, eine Krümmung und einen Fluss. Ich möchte das diese drei Werte am Spline-Startpunkt genau so sind wie am Spline-Endpunkt. Da bekomme ich nur durch manuelle Eingabe der Werte im Splinedialog hin. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, vielleicht kannst du dir so einen vorbereiteten Spline in einer Bibliothek ablegen, z.B. einer "Copy-Parste-Bibliothek" (siehe Anlage). Übrigens, für Sinus-Kurven wäre die Regelkurve (Law Curve) die richtige Wahl. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jun. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin zusammen, ich verwende da zwei Wege, je nach Anforderung. Der erste ist ein kleines Programm, das die Pole des Splines symmetrisch zu einer auswählbaren Ebene ausrichtet. Sind die Pole symmetrisch, sind es alle daraus folgenden Eigenschaften auch. Vorteil: Es geht schnell, Nachteil: Die Kurve ist nicht assoziativ zur Ebene. Nr. 2 ist etwas aufwendiger, dafür assoziativ. Mit einer kleinen Hilfskonstruktion, z.B. einem Spline mit Grad 1, der auf einer Seite der Ebene erstellt und gespiegelt wird. Daran kann die symmetrische Kurve angehängt werden und bleibt es durch die vorgegebene Hilfskonstruktion auch. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
