| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Punktewolke aus Excel erstellen (1524 / mal gelesen)
Mito1992 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 04.05.2020
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, weiß jemand von euch, ob es möglich ist eine Punktewolke aus einer Excel Datei zu erstellen? Wenn ich z.B. eine Excel Datei mit einer 10x10 Matrix hab könnte ich doch eigentlich die X und Y Werte über die Reihen und Spalten steuern und Z über den jeweiligen Wert. Ziel soll es sein am Ende eine Fläche über die Punktewolke zu spannen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mito1992
Datei > Importieren > Punkte aus Datei --> Befehlssuche verwenden - Punkte oder - Importieren Suchen und finden....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mito1992
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Mai. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mito1992
Hallo Mito1992, was in jedem Fall funktioniert ist das Einlesen aus einer Textdatei. Das hiesse, aus Excel ein .csv schreiben und ggfs. mit einem Editor korrigieren und . Was auch gehen könnte, musst du aber selbst mal ausprobieren: In Ausdrücken und Eigenschaften lassen sich Punktkoordinaten verwenden. Und mit ein bisschen Glück und Verstand lassen sich diese aus einer Excel-Tabelle lesen oder gar damit verknüpfen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
