| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: neue hilfe NX + TC (1308 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey noch jemand probleme mit der neuen hilfe von NX ? Schon mit NX12.0.2 oder NX18xx kommt die Hilfe nur noch in Englisch hoch. haben sie es mal wieder verkackt ? Auch das Ticket erstellen ist so finde ich komplizierter geworden.... mfg
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo Big King, seit NX10 hat sich hier einiges geändert (Stichwort: Siemens PLM Dokumentation Server). Die Sprache der NX-Online-Hilfe wird nun über die Browser-Sprache gesteuert. (Siehe Anhang) Ich glaube, erst ab NX1899 gibt es wieder eine Umgebungsvariable mit der man die Hilfe-Sprache steuern kann. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mai. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo zusammen, King meint glaub ich die neue Hilfe, die es seit ein paar Tagen gibt. Auch das GTAC Look & Feel ist seit kurzem deutlich anders geworden. Ich hab das neue GTAC Portal und die neue Hilfe heute zum ersten Mal gesehen. Uiuiui.... das war früher beides übersichtlicher. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Kannst ja gleich im neuen SupportCenter einen Call dazu losjagen ... Ich verwende die Hilfe nur in EN, da fällt mir das nicht auf, weiss nicht obs die übers Web vorher localized gab. BTW: Wenn man die URL abändert und "en-US" durch "de-DE" ersetzt, hat man dann links unter "Kategorien" die Möglichkeit die Sprache nach Englisch/Deutsch einzuschränken. Aber der Inhalt ist bei weitem nicht komplett übersetzt wie es eine installierte Hilfe am SPLM DocServer in DE hergibt ... und übersichtlich ist anders ... ( ich bin fürs Webseiten-Design heutzutage ohnehin schon zu alt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kannst ja gleich im neuen SupportCenter einen Call dazu losjagen
Das habe ich bereits gemacht. Zitat: Ich verwende die Hilfe nur in EN
Ja leider können heutzutage schon nicht alle Deutsch lesen und Englisch ist das ja dann noch schwieriger Zitat: i weitem nicht komplett übersetzt
auch das ist mir bewusst, aber die basics sollten ja übersetzte sein. Aber ich sehe, hier gehen die Meinungen stark auseinander....
erstellt am: 16. Mai. 2020 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: Aber ich sehe, hier gehen die Meinungen stark auseinander....
Glaub ich gar nicht, auch ich finde die "neue Hilfe" Sch.... auch wenn ichs nicht explizit so geschrieben hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
