| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Stücklistenstruktur in Vorlage abspeichern (975 mal gelesen)
S. Faatz Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 05.05.2020 NX 1899 / TC 12 HP ZBook 15 G5 I7 8850H 16GB 516GB SSD
erstellt am: 05. Mai. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Suche und NX Hilfe habe ich nichts entsprechendes finden können, daher die Frage an Forum. Ich möchte die Stücklistenvorlage gerne so abspeichern, dass beim Laden über die Palette automatisch die richtige Struktur und Sortierung gezogen wird, was momentan leider nicht klappt. Als Struktur soll nur "oberste Ebene + der Unterordnung untergeordnetes Teil" angezeigt werden - so ist es auch in der Vorlage eingestellt. Es kommt aber immer nur "untergeordnetes Teil" beim Einfügen der Stückliste, man muss also jedes Mal die Stückliste bearbeiten und neu einstellen, das war früher nicht so (sind gerade von NX 7.5 auf NX 1899 umgestiegen). Das gleiche passiert mit der Sortierung: die Vorlage wurde mit Sortierung erstellt, aber beim Heranziehen gilt die nicht mehr (soll nach Artikelnummer sortiert werden). Im Anhang der Ist- und der Sollzustand. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat niemand eine Antwort dafür? Kann es sein, dass das ein Bug im NX 1899 ist, das war in unserem alten NX 7.5 jedenfalls nicht so, dass die Voreinstellung verloren gegangen ist. Grüße S. Faatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Mai. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S. Faatz
Hallo S. Faatz, wo soll man da anfangen? Nur seit NX11 gabe es 5 Änderungen/Neuheiten zum Thema Stückliste. Diese alle aufzuführen, sprengt so ein Forum. Ich würde folgendermassen vorgehen: -Anwendereinstellungen (Customer Defaults) durchforsten. Hier steht auch, wo die Einstellungen herkommen. - Stücklisten Vorlage (Part List Template) anlegen und testen ob die Einstellungen mitkommen. - Seedpart testen - Wenn alles nicht klappt, ein Programm erstellen, das die gewünschte Sortierung übernimmt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, mit dem Sortieren hat geklappt: wenn man vor der Erstellung der Stücklistenvorlage den Haken "Bei Aktualisierung sortieren" setzt und noch die richtige Sortierreihenfolge unter Sortieren eingestellt hat, funktioniert das schon mal. Was ich nicht hinbekomme ist, dass die richtige Ebene angezeigt wird. Das scheint nichts damit zu tun zu haben, wie die Vorlage gespeichert ist, auch in der Vorlage selbst ist die Einstellung ja richtig und in den Voreinstellungen kann ich nichts dazu finden. Aber immerhin sind es ja schon mal einige Klicks weniger, die man machen muss. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 14. Mai. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S. Faatz
Guten Morgen, wir haben das gleiche Problem seit der Umstellung von NX10 auf 1903. Die Einstellungen in der Vorlage für "Umfang" und Baugruppe" werden beim Einfügen der Stücklistentabelle nicht korrekt übernommen. Gruß Ritchy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S. Faatz
