| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Ersetzen einer Formel durch deren Ergebnis (1744 / mal gelesen)
Adrienn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.04.2020
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es die Möglichkeit in NX 12 bei den Ausdrücken Formel durch deren Ergebnis zu ersetzen? Ich will parts klonen, ohne Formel, nur die Werte sichtbar. Ich weiß, z.B. in Excel kann man so etwas machen, aber in NX weiß ich nicht, ob man eine Code dazu braucht oder es einfach einstellen kann. Vielen Dank! Adrienn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Apr. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrienn
Hall Adrienn, einfach im Expression-Editor die Formel überschreiben ... Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort, leider geht es nicht so einfach Ich habe einen Part parametrisch modelliert, in 27 Konfigurationen. Ich will jeden Part separat in TC haben, und bei jedem Part möchte ich nur die Werte (also die Ergebnisse der Formel) sehen, anstatt all den IF; NTH Funktionen. So weit ich es sehe, sind Name und Formel aber fixiert ...
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Apr. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrienn
Was auch interessant ist, das hab ich mir bisher noch nie angesehen: #Tools#Spreadsheet Öffnet ein Excel das mit dem Modell verbunden ist. Dort kann man die Expressions reinholen: #Add-Ins#Extract Expr Mit #Add-Ins#Update NX Part schreibts die Expressions zurück ins Part ... d.h. in dem Spreadsheet kannst du deinen <F2> + <F9> Schmäh machen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrienn
@ Adrienn: Sind das Part-Family Member ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, genau, es ist eine Teilefamilie, kontrolliert von 2 Variablen, und wenn ich jeden Part separat speichere, dann siehe ich all die Formeln, die für mich im Part nicht mehr so wichtig sind. (siehe Anhang) Ich will nur, dass bei jedem Part bei den Ausdrücken nur "Name" und "Wert" sichtbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrienn
Hallo Adrienn, vermutlich sind die Ausdrücke aufgrund der "Familientradition" gesperrt. Kann ich aber nur vermuten und würde daher raten, mal in die Doku zu schauen. Evtl. lässt sich der Status als Family-Member entfernen, evtl. gibt's auch eine Option bei "Save As" ... oder lad' einfach mal einen der Kandidaten hoch. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2020 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrienn
Wenns eh eine PartFamily ist, brauchst du nur die entsprechenden Expressions in die PartFamily aufnehmen und dann im PartFamilySpreadsheet bei den jeweiligen Expressions den <F2>+<F9> Schmäh machen. Wozu wird das gebraucht ? Soll das Part weitergegeben werden aber die Herkunft der Werte verborgen werden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 05. Mai. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrienn
Hallo Zusammen, was ist <F2>+<F9> Schmäh? Zum thema: Warum wird eigentlich soviel über Teilefamilien gelöst und nicht mit Reuse-Library gearbeitet. Diese ist u.E. deutlich einfacher, übersichtlicher und schneller zu erstellen bei deutlich weniger Speicherbedarf. Viele Grüße aus OWL Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adrienn
Zitat: Original erstellt von horst.radtke: ...was ist <F2>+<F9> Schmäh?
Der <F2>+<F9> Schmäh ist die im Eröffnungsbeitrag erwähnte Möglichkeit in Excel in einer Zelle eine Formel durch deren aktuellen Wert zu ersetzen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
