| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Bogenmaß (2857 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 02. Apr. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich versuche eben ein Bogenmaß in einer Zeichnung zu platzieren. Leider erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis. Ich habe einen Screenshot hochzuladen, um zu zeigen, was ich möchte. Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13316 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 02. Apr. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 09. Apr. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 09. Apr. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Conty, ich habe eine Winkelbemaßung verwendet und das Maß mit "Text bearbeiten" überschrieben. Das Bogensymbol habe ich mit "Text oberhalb" erstellt. Das Maß ist natürlich jetzt nicht mehr assoziativ - aber man kann nicht alles haben ;-) Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fertigungstechnologe CNC / Industrial Engineer (m/w/d) | Wir stehen für zukunftsweisende hydraulische Antriebstechnik. Unser Produktportfolio umfasst hydraulische Pumpen, Motoren, Ventile und elektronische Steuerungen. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für mobile und stationäre Antriebslösungen schaffen ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit - von der Systemauslegung bis zu Serienbetreuung.
| Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, solche speziellen Bemaßungen lassen sich nicht immer einfach darstellen. Deinen Lösungsansatz finde ich gut, allerdings, wie Du selber bereits festgestellt hast, ist das Maß nicht assoziativ. Nicht assoziative Maße sind eine große Fehlerquelle! Mein Vorschlag wäre: Umfangsbemaßung Parameter in Skizze erzeugen oder Kurve messen und Parameter erzeugen Winkelbemaßung in Zg. erzeugen Maß - Einstellungen - Text - Format - Bemaßungstext überschreiben - Text - Symbole - Kategorie - Beziehungen - Ausdruck hinzufügen - Zu Teil verbinden - Umfangswert verknüpfen Das Bogensymbol wie Du bereits gemacht hast mit "Text oberhalb" erzeugen Das Maß ist dann assoziativ zum Modell. Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
