Hallo Walter,
Einstellungen dafür gibt's, allerdings nicht in NX, sondern als Teamcenter Preference. Streng genommen sind's zwei Preferences.
TC_NX_CM_SaveCandidates = "All Modified" (Wert mit " eintragen)
TC_NX_CM_AutomatedDecision_Actions = "ObjectType=Item;Actions=SaveOnly" (Wert ohne die " eintragen")
Setzt du die Preferences so, wie oben gezeigt, dann wird sich das bisher gewohnte Standardverhalten beim Speichern nicht ändern. Hinweis: ist die TC_NX_CM_SaveCandidates Preference nicht gesetzt, dann hat's die gleiche Auswirkung als wäre sie auf "All Modified".
Mit TC_NX_CM_AutomatedDecision_Actions kannst du die beim Speichern im Save Management zugelassenen Optionen definieren. Beispiel:
Setzt du für TC_NC_CM_AutomatedDecision_Actions den Wert "ObjectType=Item;Reason=Released;Actions=Ignore,Revise,SaveAs" (natürlich ohne die "), dann passiert folgendes: Geht eine freigegebene Item Revision im NX auf "modified" und versuchst du diese zu speichern, erscheint der Save Management Dialog. In diesem Steht für dieses geänderte Teil als Standardaktion "Ignore" drin - das Teil wird beim Klick auf OK also nicht gespeichert. Du kannst aber für dieses Teil als Aktion auch einen "Save As" oder einen "Revise" auswählen.
Weitere Details findest du in der NX Online Doku.
Setting up Save Management:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help/#uid:xid1318224
Using Save Management:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help/#uid:xid1318225
Edit: Hatte mal wieder einen Copy/Paste-Fehler drin. Die Korrektur ist oben fett gedruckt.
Markus
