Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX
  Siemens NX11 - Darstellungsproblem
Autor Thema:   Siemens NX11 - Darstellungsproblem (232 mal gelesen)
sven7396
Sehen Sie sich das Profil von sven7396 an!   Senden Sie eine Private Message an sven7396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven7396
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan ein kleines Problem mit Siemens NX11. Wenn ich ein Modell öffne - egal ob Teil, Bgr, … - wird mir dieses nicht im Arbeitsraum angezeigt. Stattdessen bleibt der Startbildschirm erhalten. Dessen Menüpunkte sind jedoch nicht mehr auswählbar und wenn man mit einem Rechtsklick in den Arbeitsraum hinein klickt, öffnen sich auch die Menüs des Arbeitsraumes, als wenn das Modell geöffnet wäre.
Scheinbar ist es also ein reines Darstellungsproblem: Das Modell wird zwar korrekt geöffnet und geladen, jedoch wird es von dem Startbildschirm überlagert.
Ich hoffe das mir jemand bei der Lösung dieses Problems behilflich sein kann!
Problem s. Anhang
MfG Sven
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis V18
NX1 bis NX1880 ("NX14")
Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven7396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
auf Datei > Konstruktion würde ich tippen.
Walter Hogger
sven7396
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider sind in dem Reiter "Konstruktion" keine Optionen zu finden, die das Problem lösen.
Simon Bizlearn
PLM Berater & Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Simon Bizlearn an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Bizlearn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Bizlearn
erstellt am: 02. Apr. 2020 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven7396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
Hast du's mal mit "Reset Layout" probiert?
Viele Grüße,
Simon
PLM Trainer & Consultant
https://www.bizlearn.de
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC11.6_Patch_10
(Testing .....)
NX12.0.2 MP3
(Testing 1899-1903)
BCT 18.12 Products & Inspector
(Testing Products & Inspector)
HQM 10.2.1
(Testing HQM 11.1)
Win10 Enterprice 1809 - 17763.1039
(Testing ...)
HP Workstation z640
Intel Xeon E5-1620v3 3.5GHz
NVIDA Quatro M4000 3GB
32GB DDR3-1866 RAM
Samsung Enterprise 240GB SSD
erstellt am: 02. Apr. 2020 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven7396 10 Unities + Antwort hilfreich
würde die user.mtx mal löschen
1. NX beenden
2. user.mtx löschen
vielleicht auch grad die dialogmemory.dlx oder so
3. NX neustarten
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
