| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Zeichnungstemplate (Seedpart) inklusive Ansichten und Bemaßungen (883 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Mrz. 2020 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell stellt sich mir (uns) die Frage, ob es möglich ist, ein Zeichnungs-Seedpart (Template) zu verwenden, das bereits Zeichnungsansichten und Bemaßungen enthält. Ich habe ein Modell, zu dem ich eine übergeordnete Baugruppe angelegt habe. Im UG-Master der übergeordneten Baugruppe habe ich die Zeichnung erstellt. Die Zeichnungsansichten haben als Base Part die übergeordnete Baugruppe. Bemaßungen habe ich auch noch zwei dran gehängt. Diese übergeordnete Baugruppe habe ich jetzt ganz normal als Zeichnungs-Template zum #File #New Dialog hinzugefügt. Die Relation wurde als "specification" angegeben, Master Model wird auch verwendet. Jetzt habe ich ein neues Modell (Einzelteil ohne Zeichnung), welches von dem im Zeichnungs-Seedpart referenzierten Modell mit Save As entstanden ist (also haben sie die gleichen Objekt-ID's). Erstelle ich zu diesem Einzelteil über #File #New unter Verwendung des oben beschriebenen Zeichnungs-Seedparts nun eine Zeichnung (UGPart unter der gleichen ItemRevision wie das UGMaster des neuen Modells), dann enthält die neue Zeichnung auch das richtige Modell (wird also umgehängt), die Zeichnungsansichten sind auch noch da, aber alle auf die Zeichnungsgeometrien referenzierten Objekte sind weg. Meine Frage: Hat schon mal jemand von euch ein Zeichnungs-Seedpart erstellt, welches auch Ansichten und Bemaßungen enthielt? Wenn ja, wie habt ihr das gemacht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Mrz. 2020 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Zeichnungs-Seedparts mit Ansichten ist schon fast der "Normalfall" (z.B. Draufsicht, Seitenansicht, Vorderansicht und ISO). Wenn das mal nicht passt, kann man die Ansichten rasch wegwerfen. Aber Maße? Das wären ja maximal braune, nicht assoziative Masse, die man wieder an die Geometrie anhängen müsste. Ob das Sinn macht und schneller ist als Neubemassen ...? Ich hab das mit den Massen nicht ausprobiert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Aber Maße? Das wären ja maximal braune, nicht assoziative Masse, die man wieder an die Geometrie anhängen müsste ...
seh ich nicht so. Wenn ich das Zeichnungs-Template nehme und mit "Save As non-Master to different Item Revision" an ein anderes Bauteil kopiere und das in der Zeichnung enthaltene Modell durch das Modell mit der neuen Nummer austausche, dann bleiben die Maße auch "am Leben". Für mich sieht's so aus, als würde bei #File #New #Item #Drawing die Zeichnung genommen, das drunterliegende Modell rausgeschmissen und danach das neue Modell eingefügt. Dabei gehen die Bemaßungsreferenzen natürlich flöten. Und das würde auch erklären, warum Zeichnungsansichten im Template, die von der Zeichnung selbst abgeleitet wurden, bei #File #New #Item #Drawing erhalten bleiben. Leite ich nämlich im Template die Ansichten vom drunterliegenden Modell (Base Part) ab, dann gehen auch die Ansichten bei #File #New Item #Drawing flöten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, SORRY, da kann ich nicht mehr folgen. Ich arbeite native mit NX, Teamcenter nehmen wir nur zu Testzwecken. Leider habe ich, trotz Corona, aktuell nicht die Zeit zum Testen. Aber womöglich weiß es ein TC-NX-Profi ...? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, macht nix - trotzdem Danke. PS: Das hat gar nicht mal was mit Teamcenter zu tun, das ist native (aber nach Master Modell Konzept) genau das Gleiche. Erstelle ich auf Basis eines Zeichnungstemplates, das bereits eine Komponente, Ansichten und Zeichnungsmaße enthält, über #File #New #Drawing eine neue Zeichnung nach Master Modell Konzept, dann fliegen die Maße ebenfalls weg. Die Ansichten bleiben erhalten, sofern sie von der Zeichnungsdatei abgeleitet wurden und die Referenz zum "neuen" Modell (welches ich als Base Part im #File #New Dialog ausgewählt habe) wird ebenfalls sauber umgehängt (das im Zeichnungstemplate referenzierte Modell ist dann nicht mehr enthalten, sondern nur noch das "neue" Base Part). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
