| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Modell in früheren Versionen abspeichern (2699 / mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde, kann man in NX der aktuellen Version auch Modelle in einem Format einer älteren Version speichern? Wenn ich z. Bsp. Kunden habe, die noch mit NX 11 oder 12 arbeiten, könnten die meine Modelle aus der aktuellen Version nicht lesen. Es würde aber auch keinen Sinn machen, 3 oder 4 Versionen von NX auf seinen Rechner zu installieren. Kann mir jemand sagen, wie man das so in der Praxis löst? Euch allen schon jetzt herzlichen Dank. Viele Grüße, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, In einer früheren Version kann man nicht speichern ohne die Historie zu verlieren. Wenn das nichts ausmacht, einfach als Parasolid in der jeweiligen Version exportieren. Aber was spricht dagegen, mehrere NX Versionen auf dem Rechner installiert zu haben? Da ich auch genau diesen Fall habe, verschiedene Kunden mit verschiedenen NX Versionen, habe ich im Moment rund 15 verschiedene NX Versionen auf meinem Rechner, das können auch verschiedene Softwarestände vom gleichen MR sein. Auch vom TC Rich Client habe ich mehr als 5 verschiedene Installationen. Ist doch alles nicht so schlimm, damit verdienen wir ja schließlich Geld. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Grunde genommen kann man schon so verfahren. Ich habe aber einige Modelle, die in der aktuellen Version erstellt wurden und die in Konstruktionen für meine Kunden mit älteren Versionen mit einfließen. Dann müsste ich diese ja noch mal komplett in der alten Version neu konstruieren... Viele Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, das ist natürlich blöd. Aber wenn dem Kunden die Geometrie reichen würde, spricht nichts gegen den Parasolid Export. Ansonsten geht es beim 2ten Mal immer schneller (blöder Spruch, ich weiß) Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 26. Mrz. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Zitat: Original erstellt von vonney: (...) Kann mir jemand sagen, wie man das so in der Praxis löst? (...)
Hi Axel, Ich wuerde das auch so machen wie von Felix vorgeschlagen. Nimm ein Neutralformat, dann ist das Ergebnis eben tot. Je nachdem womit Dein Kunde gluecklich ist. Ich hatte auch schon mal einen Fall, da war dem Auftraggeber Parasolid am liebsten - dann bekam er halt das. Sonst meistens STEP. Diesbezueglich empfehle ich nachzufragen Und immer schoen desinfizieren vor dem Export Ah ja, und ansonsten nach Moeglichkeit vor Projektstart klaeren welcher Release gilt. Den Fall, dass ein Kunde bzw. ein spezielles Projekt dieses Kunden noch mit einem aelteren Release bearbeitet wurde - den hatte ich auch schon. Aber das wussten wir halt rechtzeitig, von daher war es kein Problem. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 26. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Mrz. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Zitat: Original erstellt von vonney: Ich habe aber einige Modelle, die in der aktuellen Version erstellt wurden und die in Konstruktionen für meine Kunden mit älteren Versionen mit einfließen. Dann müsste ich diese ja noch mal komplett in der alten Version neu konstruieren...
Wenn es sich um die gemeinsame Verwendung von Baugruppenkomponenten handelt kannst du anstelle der nativen NX Dateien JT Dateien verwenden. Du erzeugst aus der neueren NX Version eine JT Datei und fügst diese als Baugruppenkomponente in das Modell, das mit der älteren NX Version erstellt worden ist, ein. Nach Änderungen in der höheren Version überschreibst du die JT Datei, und die BG bekommt die Änderungen mit.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
