  NX
  Aussetzer in NX1876
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  Aussetzer in NX1876 (1128 mal gelesen)
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caddies, wir sind dabei auf NX1876 umzusteigen. Diejenigen die schon damit arbeiten haben festgestellt, dass NX1876 immer wieder Aussetzer hat - der Bildschirm inkl. Mauszeiger ist dann wie eingefroren - nach ca 2 Minuten kann man weiter arbeiten. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen und hat vielleicht jemand einen Tipp das auszuschalten? Es kann nicht mit Netzproblemen zusammenhängen da die Lizenz ausgeliehen ist und alle Daten lokal vorliegen.
keine
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugokunz,
da hatten schon einige Probleme.
Hier sind ein paar Antworten.
Walter Hogger
hugokunz
Ing
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, vielen Dank für den Hinweis. Werde die NX1880 probieren.
keine
ritchy.S
Sehen Sie sich das Profil von ritchy.S an!   Senden Sie eine Private Message an ritchy.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritchy.S
HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000
16 GB RAM, Win 10
NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 21. Apr. 2020 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem mit dem Einfrieren von NX bei ausgeliehener Lizenz auch in der 1899 und 1903.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch noch eine NX10 auf dem Rechner und bin mir nicht mehr ganz sicher mit welcher Version des License-Tools ich ausgeliehen hatte. Ausleihen hat irgenwie nicht reproduzierbar nur mal mit der einen, mal mit der anderen Version fuktioniert.
Ich hab mich seit dem nicht mehr getraut eine Lizenz dauerhaft auzuleihen und hoffe permanent auf eine stabile VPN-Verbindung zu unserem Lizenzserver.
Ich werde ein Update posten, sobald ich wieder "out of HomeOffice" bin.
Gruß Ritchy
hugokunz
Ing
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 08. Mai. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut GTAC ist der Fehler in NX1926 behoben - verfügbar ab Juni 2020.
Abhilfe: Die geborgte Lizenz über das Lizenzierungswerkzeug bei existierendem Netzzugang freigeben. Dann holt sich NX bei jedem Start die Lizenz neu.
keine
