| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Teil verschieben nach Wave Link (1810 / mal gelesen)
JanRausch574 Mitglied Anwendungstechniker DMG MORI
Beiträge: 17 Registriert: 11.04.2017 NX12.0.2.9 MP10, NX1907 HP ZBook 15G5, 32GB RAM, NVIDIA Quadro P2000 Windows 10
erstellt am: 18. Mrz. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach dem Wave Link kann ich mit dem Teil alles machen. Was ich nicht machen kann ist das Teil zu verschieben. Verschieben muß ich es oft. Jetzt gibt es eine Lösung: Im Wave Geometry Linker gibt es eine Einstellungs Option: "Als Positionsunabhängig festlegen" Die ist im Standard jedoch nicht vorhanden und kostet extra Geld. Gibt es noch andere Lösungen? Danke
erstellt am: 18. Mrz. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mrz. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Hallo, leider verstehe ich nicht, wozu das gut sein soll, aber das von dir gewünschte Ergebnis lässt sich durchaus mit einem "Move Object" Feature erreichen. - Move Object Befehl öffnen - Den Wave-Linked-Body anklicken - Einstellungen aufklappen (im Move Object Dialog) - Haken raus bei "Move Parents" - Haken rein bei "associative" Dann müsst's klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Markus hat recht, so wird das klappen. "Als Positionsunabhängig festlegen" wird dich nicht glücklich machen, damit wird der WAVE Link unabhängig von der Position deiner Baugruppenkomponente erzeugt. Da du gerade im NX CAM bist und vermutlich auf Basis eines CAM Templates ein NC Programm erstellst würde ich dir aber nahe legen dich mit den NX Baugruppenfunktionen zu beschäftigen. Wenn du dein CAM Target über Zwangsbedingungen in deinem Maschinenmodell positionierst wird der WAVE Link assoziativ zu deinem CAM Target erzeugt. Das bedeutet das beim Verschieben des CAM Targets der WAVE Link mit verschoben wird. BTW, ich halte das CAM Programmieren auf WAVE Links für sehr fehleranfällig. Wenn sich Konstrukteur und CAM Programmierer nicht abstimmen wird am Ende etwas komplett anderes gefräst oder gedreht. Wenn ihr so arbeitet solltest du dich sehr intensiv mit WAVE und Referenz-Sets beschäftigen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Mrz. 2020 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Zitat: Original erstellt von JanRausch574: ...Nach dem Wave Link kann ich mit dem Teil alles machen.Was ich nicht machen kann ist das Teil zu verschieben. Verschieben muß ich es oft.
Der Neugier halber: Warum muss das gemacht werden ?
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 19. Mrz. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Guten Morgen Meinolf, wenn du nicht Wave Geometrien beim CAM Parts arbeiten möchtest - wie realisiert ihr im CAM Bereich dann Mittentoleranz, Aufmaße etc. oder konstruiert eure Konstruktion wie es die Fertigung wünscht? Gruß charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Wir sind ein Schmiedebetrieb, dementsprechend ist Schwerpunkt im NX CAM das Programmieren von Umformwerkzeugen. Das sind in aller Regel ziemlich simple Baugruppen, aber mit komplexer Freiformgeometrie (Triebwerksteile). Wir haben Bauteile mit vielen Freiformflächen, aber beispielsweise so gut wie keine Passungen. Daher programmieren die CAM Jungs 1:1, und es werden auch keine Modelle auf Toleranzmitte modelliert. Bearbeitungsaufmaße etc. haben wir auch nciht bzw. wenn sind die im CAD Modell enthalten. In der Vergangenheit haben wir im CAM Bereich ebenfalls mit WAVE Links gearbeitet. Leider ist es öfters vorgekommen das erforderliche Änderungen nicht im gefrästen Schmiedegesenk angekommen sind. Das Problem ist halt wenn du WAVE Links erzeugst, mehrere Referenzsets verwendest, und dann anfängst neue Revisionen zu erstellen. Je nach Arbeitsweise des Kosntrukteurs landet dann die richtige oder die falsche Geometrie im CAM Modell. Ändert beispielsweise der Konstrukteur ein Bauteil auf die Art das er von der Geometrie des alten Revisionsstands eine Kopie erzeugt, die Ausgangsgeometrie zum Vergleich zurück behält und dann an der Kopie weiter arbeitet, anschließend das im CAM verwendete Referenzset dahingehend bearbeitet das er die alte Geometrie gegen die neue ersetzt, merkt der WAVE Link im CAM Programm nicht das er nicht mehr aktuell ist. Es ist jetzt so das wir solche Fehler zwar vor Einsatz der Werkzeuge im Betrieb durch eine 100% Kontrolle feststellen, aber Geld gekostet hat das bis dahin schon. Wenn du dagegen direkt auf der Komponente im CAM Modell programmierst fängt NX an zu meckern das die im Werkzeugweg verrwendete Geometrie nicht zur Verfügung steht. Spätestens dann sollte der CAM Programmierer drüber stolpern.
