  NX
  In der Zeichnugserstellung von der 2d Ansicht in die 3d Ansicht gehen
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  In der Zeichnugserstellung von der 2d Ansicht in die 3d Ansicht gehen (1125 mal gelesen)
Lockenkopf
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Lockenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Lockenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lockenkopf
erstellt am: 12. Mrz. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst einmal,
ich zeichne gerade mit NX12.
Das letzte mal habe ich mit NX3 gezeichnet , also schon etwas länger her.
Es gab damals die Möglichkeit innerhalb der Zeichnungserstellung mir das 3d-Model anzuschauen, ohne die Zeichnungserstellung zu verlassen.
Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen?
Schon einmal besten Dank im Voraus.
Peter
wird schon... :-)
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Mrz. 2020 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lockenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG + M = Wechseln in die Konstruktionsumgebung
STRG + Umaschalt + D = Wechseln in die Zeichnungserstellung
Oder über Datei - Zeichnungserstellung
Charmin
Lockenkopf
Entwickler
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Charmin,
erst einmal Danke, aber ich möchte in der Zeichnungserstellung bleiben. HIntergrund ist, dass ich über die 3d Ansicht besser einzelne Körper für "rendering sets" in der Zeichnung auswählen könnte.
Peter
wird schon... :-)
[Diese Nachricht wurde von Lockenkopf am 12. Mrz. 2020 editiert.]
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lockenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
der entsprechende Befehl lautet "Zeichnungsblatt anzeigen".
Ist mittlerweile gut versteckt und ausgeblendet, musst du Dir über das Anpassen in deine Oberfläche holen.
gruss
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Mrz. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lockenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das kennst du zwar nicht von früher, aber ab NX12 gibt es eine neue Fenstertechnik in NX bei der man Zeichnung und 3D-Modell gleichzeitig sehen kann. Kannst du dir hier ansehen.
Walter Hogger
Lockenkopf
Entwickler
erstellt am: 12. Mrz. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK an Euch beide!
wird schon... :-)
