  NX
  Automatische Schweißsymbole drehen
Autor Thema:  Automatische Schweißsymbole drehen (669 mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 12.0.0.27 / TC 11.3
erstellt am: 03. Mrz. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die automatischen Schweißnahtsymbole per Default andersrum darzustellen. Alternativ Diese ohne großen Aufwand zu tauschen/drehen?
Danke im voraus und Grüße
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Mrz. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in den CustomerDefaults zu finden. Ggf. regelts auch ein DraftingStandard. Kommt drauf an.
Was heisst den das TROUGH ?
Das ist meiner Meinung nach nicht normgerecht.
Conty1337
FE
erstellt am: 03. Mrz. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das TROUGH aus diesem Beispiel kann ignoriert werden... war nur ein "Test-Prt"
Meine Suche in den Customer Defaults war bisher erfolglos. Über eine kleine Wegbeschreibung wäre ich dankbar
Ich habe in den Symbol Attributen das Attribut: Identification Line = Top gefunden.
Leider ändert das ändern Dieses auf Bottom nix.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 03. Mrz. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Anhang (erster Screenshot). Ich glaub', du suchst danach.
Im Customer Default sehe ich aber, dass es eine Einstellung ist, die im Teil (bzw. der Zeichnung) mit abgespeichert wird (zweiter Screenshot). Deshalb wird alleine die Änderung am Customer Default nicht helfen, man wird es wohl auch im Seedpart ändern müssen. Da ich die Einstellung im Seedpart aber nicht gefunden habe, hab ich's einfach mal probiert: Nach Änderung des Customer Defaults (und einem NX-Neustart) wurden auch auf Bestandszeichnungen die neuen Auto Welds gemäß des geänderten Drafting Standards erstellt. Es ist also keine Part-Einstellung, Drafting Standard ändern reicht.
Markus
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
