| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Ausrufezeichen in der Titelleiste, obwohl kein Teil geladen (1227 mal gelesen)
Vladimir Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 07.05.2008 Windows 10, NX 11.0.2.7 MP1, Teamcenter 11 (11.2.1(20151116.00)) 64-Bit
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meines Wissens zeigt NX ein Ausrufezeichen in der Titelleiste, wenn irgendeine Verknüpfung nicht aktuell ist. Aber was möchte mir das Programm denn wohl mit dem Ausrufezeichen sagen, wenn ich gar kein Teil geladen habe? Bug or Feature? In der Titelleiste des NX-Fensters steht: "NX 11.0 - Firmenname - [Kein Teil (!)]". Ich versuche, ein Bild anzuhängen. Gruß, Vladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
vermutlich hast du im Menü unter Werkzeuge, Aktualisieren, Teileübergreifende Aktualisierung den Haken gesetzt.
Nein, der Haken ist nicht gesetzt. Ok, ich habe jetzt noch ein wenig rumprobiert. Der Ablauf ist der folgende:
- Ich öffne eine Baugruppe aus dem Teamcenter, in der jede Menge Mist und Verküpfungen (Roh-Fertigteile per Wave-Link etc.) drin sind. Dabei bekomme ich schon zwei Fenster mit Warnmeldungen (Bild NX_Oeffnen).
Zwischenfrage: Wie kann es sein, dass der schon beim Laden sagt: Schreibgeschütztes Teil wurde geändert? Ich habe doch noch gar nichts gemacht.
- Ohne etwas zu ändern schließe ich die Baugruppe (Kreuzchen rechts oben), ohne NX zu schließen. Danach erhalte ich das "NX 11.0 - - [Kein Teil (!)]" wie oben beschrieben. Was bedeutet das „(!)“ konkret?
- Wenn ich jetzt NX schließe, fragt er ob ich die Änderungen speichern möchte. (Bild NX_Schliessen). Welche Änderungen denn bitte? Ich hab doch gar nichts gemacht! Anscheinend bleiben diese Teile noch bis zum Beenden des Programms im Hintergrund geladen, oder wie ist das zu verstehen?
Danke für die Unterstützung!
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Hallo Vladimir, Zitat: Ich habe doch noch gar nichts gemacht.
Da reicht schon ein Zoom oder eine Verdrehung des Teils. Änderungen können auch durch Interpart Expressions oder WAVE-Links entstehen, auch Excel-Tabellen können verknüpft sein und deren Änderung schlägt auf die Bauteile oder Baugruppen durch. Das müsste man sich bei dir genauer ansehen. Teamcenter ist ebenfalls "verdächtig" ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Also hast du mindetens ein Teil geladen. Du hast nur gerade kein Fenster aktiv. Und was geändert worden ist schreibt dir NX doch - in dem Falle sind WAVE Verknüpfungen zerschossen worden. Das kann jetzt mehrere Ursachen haben. Unter Umständen sind es nur falsche Ladeoptionen, oder aber jemmand hat im Elternteil des WAVE Links die entspechende Geometrie gelöscht, oder oder oder... Ohne die Daten kann man nix sagen, eventuell steht was im Log-File drin. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Also hast du mindetens ein Teil geladen. Du hast nur gerade kein Fenster aktiv.
Aber meine Fensterliste ist komplett leer. Ich habe alles geschlossen, mehr geht nicht. Ich habe kein Fenster, das ich aktivieren könnte. Deswegen verstehe ich nicht, was NX mir eigentlich mitteilen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, langsam kommt Licht ins Dunkel. Da stecken tatsächlich noch jede Menge Teile drin. Ich bekomme eine lange Liste und kann eines auswählen. Dann habe ich noch den Befehl "Alle Teile schließen" gefunden (Datei → Schließen → alle Teile). Wenn ich den ausführe, fragt er, ob ich was speichern möchte und schließt dann wirklich alles. Danach ist die Liste leer und das Ausrufezeichen weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Wenn du die BG schließt kommt eine Abfrage ob du nur die BG oder auch alle Komponenten schließen möchtest. Wenn du nur die BG zu machst, bleiben alle Unter-BG und Komponenten geöffnet. Nix für ungut - aber das sind doch Basics.... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Nix für ungut - aber das sind doch Basics....
Schon klar – für Dich sowieso. Aber die Ursache "Kein Teil" in der Titelleiste anzuzeigen, keine Fenster zum Anzeigen zu haben und trotzdem noch 20 Teile im Hintergrund geöffnet zu haben, in denen irgendwo eine Verknüpfung gestört ist, war mir zunächst nicht klar. Jetzt schon, also vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
