| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Flächen werden nicht geschlossen (1263 mal gelesen)
neonerl Mitglied Ingenieur / Consultant
Beiträge: 17 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 24. Feb. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme von Creo und hab die Gelegenheit mich freiwillig in NX einzuarbeiten. Klappt schon ganz gut, vor allem das Flächenmodellieren ist deutlich schöner. Jetzt habe ich aber das Problem, daß ich eine FLäche mit "Durch Flächennetz" erstellt habe. Also mehrere Querschnitte und 4 Leitkurven. Sieht nicht schlecht aus, aber leider schließt er die Fläche nicht vollständig, sondern läßt ein viertel weg. (siehe Bild). Was könnte ich denn falsch gemacht haben? Danke Boris ------------------ 123571113 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neXt.ru Mitglied Konstrukteur für Spritzgusswerkzeuge
Beiträge: 27 Registriert: 05.01.2019 Catia V5 R26 Windows 10
erstellt am: 24. Feb. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonerl
Hallo Boris, hier ein paar Lösungsansätze, wie ich vorgehen würde. 1. Ganz allgemein: Da das Teil symmetrisch ist würde es ja reichen nur eine Seite aufzubauen, zu spiegeln und die Flächen dann zu vernähen. Wäre bei Änderungen dann auch einfacher. Die Kurven an der Bezugseben, an der Gespiegelt wird, müssen dann aber G3 Fluss sein wenn ich mich jetzt nicht vertue. Die Kurven kannst du auf die Stetigkeit g0,g1 etc überprüfung, unter Analyse > Kurve > Stetigkeit. 2. Ich sehe das du die Leitkurven falsch ausgewählt hast, der beginn (gelben Pfeile) sollte immer die gleiche Querkurve treffen gibt sonst nur unsauber Flächen, wenn es den überhaupt Funktioniert. Denke, das dass schon dein "Fehler" war. Falls es danach immer noch nicht klappt erstelle die Flächen einfach einzeln,um die Flächen dann sauber zu verbinden wählst du die Fläche statt der Linien aus und stellst den Übergang auf G1 Tangential oder höher. [Diese Nachricht wurde von neXt.ru am 24. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonerl
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonerl
| Konstrukteur m/w/d - Bereich Automatisierung | WAFIOS zählt weltweit zu den führenden Unternehmen des Spezialmaschinenbaus. Wir entwickeln, konstruieren und fertigen technisch anspruchsvolle Maschinen für die Draht- und Rohrverarbeitung und Kaltmassivumformung. Mit unseren Maschinen produzieren unsere Kunden für die unterschiedlichsten Industrie- und Lebensbereiche. Auch im Bereich E-Mobilität sind unsere Maschinen wichtiger Bestandteil für die Umsetzung des Technologiewandels.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Feb. 2020 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
