| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Auswahlfilter benutzerdefiniert (1157 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einem umfangreichen Part alle Eckenradien über eine Rechteck auswählen. Wie das mit den vordefinierten Filtern geht ist klar, nur Eckenradien sind da nicht dabei und einen Benutzerdefinierten Filter bekomme ich da nicht in die Vorauswahl. Den Benutzerdefinierten Filter für alle Features des Typs Edge Blend habe ich definiert, aber mit der Selektion klappt das (noch) nicht. Die Auswahl könnte auch im Baum über die ganze Struktur erfolgen, falls das grafisch nicht möglich ist. Im CREO wäre das die Suche nach Feature Type gleich Radius ... Sicherlich kann NX das auch, aber wie geht es? ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Feb. 2020 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Nette Aufgabe ... ist tricky wenn mans zum ersten Mal macht - hab ich auch noch nie verwendet. UserDefinedFilter erstellen über FilterSettings. Zuerst muss man alle Features ausblenden und nur die Gewünschten einblenden ... Siehe Attachments. Eine Möglichkeit, die Auswahl im Grafikfenster nach EdgeBlend zu filtern, hab ich nicht gefunden ( heisst nicht dass es nicht geht, aber da ist bei den DetailedFeatures kein EdgeBlend zu finden ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an Thomas erstmal, aber ... Genau bis dahin bin ich selbst gekommen. Was mir fehlt, ist der Schritt zur Anwendung des Filters, im PartNavigator oder im Grafikfenster oder wie auch immer. ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Kann nicht ganz folgen ... wenn der Filter angelegt ist, kommt er ins Menue dazu ... ich hab ihn bei mir schon wieder gelöscht. Und der gilt natürlich nur für den PartNavigator, fürs Grafikfenster hab ich nichts anzubieten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
