| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Baugruppen strukturieren (2173 / mal gelesen)
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 17. Feb. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, basis ist eine CAD-Baugruppe die im Prinzip einer 150% BOM entspricht. Innerhalb der Baugruppe soll nun über eine Logik (Verwendung, Kombinationsmöglichkeit, Grund, etc) umstrukturiert werden. Bisherige Ideen waren: 1. Komponentengruppen: Die Komponentengruppen sind leider relativ limitiert in Ihrer Übersicht (Es werden z.B. scheinbar nur die Objektinformationen dargestellt vgl. Abb.1) Weiter lassen sich die Komponentengruppen-"Ordner" nur sehr eingeschränkt umstrukturieren/verschieben. Featuregruppen sind hier deutlich besser handzuhaben. Was uns zu Versuch 2 bringt... 2. Featuregruppen: Idee war alle Komponenten in die Baugruppe hoch zu Wavelinken (alternativ könnten hier auch die Körper angehoben werden). Nun könnte man mit den "flexibleren" Featuregruppen arbeiten. Leider heißen nun alle Teile "Solid". Übersicht geht also vollständig verloren und ist daher nicht wirklich zu handeln. (Gefühlt hat diese Vorgehensweise auch etwas zu viel "workaround" Charakter) 3. Anordnungen/Referenzset Können der Anforderung auch leider nicht gerecht werden. Da sich Diese nach meinem Wissenstand nicht in Unterstrukturen verschachteln lassen. Sowohl bei Anordnungen als auch bei Ref.Sets erwarte ich daher ein nicht akzeptables Ergebnis in Form einer Liste mit Ref.Sets/Anordnungen mit n Zeilen. Schiffsstruktur: Allgemeine Anordnungen: Laut Befehlssuche/Hilfe könnte diese Funktion die gesuchte Funktionalität bringen (leider haben wir die Lizenz dafür derzeit nicht) Ich wäre sehr dankbar wenn sich hier ein Nutzer dieser Funktionalität findet, und mir erläutern könnte wie Sie zur Anwendung kommt. Grundsätzlich bin ich für Eure Ideen/Anregungen diesbezüglich offen und dankbar. Danke schon mal vorab für eure Hilfe hier. Version: NX 12.0.0.27 / TC 11.3 [Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 17. Feb. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 17. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo Conty1337, wir hatten mal ein Projekt in dem 150%-Baugruppen gefiltert wurden, um unterschiedliche Varianten herauszufischen. Als Strukturierungsmöglichkeiten hättest du noch Bookmarks (Lesezeichen) oder Part Families (Teilefamilien). Im Teamcenter-Umfeld gibt es dann auch noch die Variantenregeln. Mit diesen Variantenregeln, WAVE-Links und Ref.-Sets haben wir gearbeitet, allerdings war das wohl ein ganz anderes Produkt. Es ging um Nockenwellen bei denen von zahlreichen unterschiedlichen Nockenstellungen gezielte Varianten geladen wurden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Zitat: Original erstellt von Conty1337: ... 3. Anordnungen/Referenzset Können der Anforderung auch leider nicht gerecht werden. Da sich Diese nach meinem Wissenstand nicht in Unterstrukturen verschachteln lassen. Sowohl bei Anordnungen als auch bei Ref.Sets erwarte ich daher ein nicht akzeptables Ergebnis in Form einer Liste mit Ref.Sets/Anordnungen mit n Zeilen. ...
RefSet + Baugruppe == NoGo Anordnungen können das was du wahrscheinlich haben möchtest bzw. könnten es liefern. Vorteil: Mit Assemblies mitlizensiert im Gegensatz zu den Variants die wahrscheinlich edler wären aber extra kosten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und erstmal danke für die schnellen Antworten, @ ThomasZwatz: unsere Version ist NX: 12.0.0.27 (hatte nen kleinen Dreher drin gehabt) Basis ist ein relativ großer Baukasten (mehr als 5000 Einzelteile). Das gewünschte Ergebnis ist, gezielt Varianten abzubilden und diese auf Machbarkeit zu überprüfen. Das ganze soll als eine Art Konfigurationshilfe dienen. Beispiel: Es soll die Variante [A1.1/B1.2] Dargestellt werden. Ich bräuchte daher die Möglichkeit gezielt alle A1 u. B1 Komponenten der 150% BG einzublenden. Zusätzlich sollte es nun einen weiteren "Filter" geben der dann aus den A1 Varianten gezielt A1.1 einblendet. Das ganze dann natürlich nochmal für B1.2 (quasi Anordnungen in Anordnungen) Ich kenne leider keine Möglichkeit Anordnungen zu verschachteln. Soweit ich Anordnungen verstanden haben bilden Sie immer eine Fixe Darstellung ab. Bedingt durch die Kombinatorik wären wir daher schnell bei sehr vielen Anordnungen. (die Struktur in unserem Realfall hat ca. 8 Strukturebenen ) Leider entspricht die NX-Baugruppenstruktur nicht der Logik nach der hier geprüft/konfiguriert werden soll (Diese ist nach Fertigungs-/ Montageschritten strukturiert) @ Walter Hoffer: Part Families sind leider auch nicht Zielführend. Ab einer gewissen Größe werden Sie meiner Erfahrung nach schwer zu handhaben. Insbesondere da die Konfiguration in Excel und nicht über eine grafische Oberfläche geschieht. Erweitern bzw. pflegen dieser Monsterteilefamilien und der damit verbundenen Excellogik ist langfristig vermutlich zu sportlich. Lesezeichen kannte ich noch nicht. Das Hilft mir zwar in einem anderen Fall aber nicht in diesem Problem. Es scheint auf das TC-Variantenmanagment hinauslaufen zu müssen. [Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 17. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Prinzipiell kann man mit Anordnungen genau das Gewünschte machen: Du kannst im Kontext von "Z" anordnungsspezifisch auf den jeweiligen Unterbaugruppen spezifische Anordnungen setzen oder auch Unterdrückungen spezifisch setzen/aufheben - unabhängig von der Strukturebene. Allerdings wird das auch gleich komplex werden, befürchte ich. Wird ja um mehr gehen als nur auf Ebene 3 Variante [A1.1/B1.2] zu setzen. Man braucht dann immer eine Anordnung für eine "Ergebnisvariante", das kann eine Menge werden, je nach zu erfüllender Logik ... ( am Top-Level kontextbezogen in unteren Ebenen Komponenten zu unterdrücken ist auch so eine Sache, da kennt man sich sehr schnell gar nicht mehr aus - das sollte man über Anordnungen am Knotenpunkt erledigen ). z.B. könnte "A" zwei Anordnungen "A1" und "A2" haben, die jeweils den anderen Zweig unterdrücken. Dann kommts auch drauf an, wie dynamisch sich die Gesamtstruktur von "Z" im Laufe der Zeit verändern wird, das wird auch wachsen und man muss alles was dazu kommt, u.U. nachpflegen. Die Unterdrückungen könnte man mit geschickter Wahl von Unterdrückungs-ausdrücken einigermassen hinkriegen, mitunter auch anhand einer NXOpen Programmierung ... Weitere Fragen: Sinds immer klare "oder" Bedingungen oder gibts speziellere Logik auch noch ? Soll dann die Variante von "Z" als eigene Instanz gespeichert werden ? D.h. eine neue Nummer "Z1" wo das drin ist was man haben will ? Soll das dann weiter "konfigurierbar" sein ? (wäre es auch anhand der aktuell vorhandenen "Baukastenstruktur") Und ein Teil der involvierten Baugruppen wird auch freigegeben sein, da wirds nicht einfach sein, ggf. Anordnungen zu verändern. Im Screenshot sieht man ein Attribut "SAP MaterialNr" - die Struktur soll dann vielleicht auch noch nach SAP übertragen werden ( z.B. über T4S ) ? Ich glaub der Ansatz, mal einen Blick auf TC Variants zu werfen, dürfte nicht so verkehrt sein. das kenn ich aber nicht bzw. bei uns war das anhand der dazu erforderlichen Lizenzkosten recht schnell vom Tisch - war aber auch eine andere Aufgabenstellung als bei dem "Baukasten". Aber es wär genau dafür gemacht.
BTW: Das ProductTemplateStudio wäre an sich auch für sowas gemacht, das kenn ich aber noch weniger, weiss nicht für welchen Komplexitätsgrad das gedacht/gemacht ist.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Feb. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
MoinZ vielleicht könnte auch ausdrucksabhängiges Unterdrücken in Verbindung mit Anordnungen die Anzahl der erforderlichen Anordnungen reduzieren. Das hängt dann natürlich davon ab ob sich die Postion der Unter-BGs ebenfalls über Ausdrücke steuern lässt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in Summe fühl ich mich bestätigt das alles (bis auf die Kosten) auf das TC-Variantenmanagment hindeutet. Die anderen Ansätze sind sicher auch realisierbar, ich fürchte aber dass Sie schnell zu einem "gordischen Knoten" werden würden. Auch wenn wir CAD´ler ja solche logisch verschachtelten Modelle "hasslieben" muss es ja noch für andere Usern nachvollziehbar bleiben. Ich werde den Thread updaten sobald ich Neuigkeiten vom TC-Variants bzw. von den "Schiffsstruktur: Allgemeine Anordnungen:" herausfinde. Danke vielmals für eure Denkanstöße sowie eure Zeit hier zu Antworten. Conty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Hallo Conty, mir ist auch noch eingefallen, etwas spät zwar, aber immerhin, dass man eigentlich weiter vorne anfangen müsste. Wer soll die Auswahl treffen, die Varianten selektieren? Ein Baugruppenprofi oder ein Enduser an einer offenen Schnittstelle im Internet, wie es z.B. bei Kücheneinrichtern üblich ist. Dann gibt es ggf. Varianten, die sich nur durch Farbe oder Textur unterscheiden, da wären dann unterschiedliche Bilder ggf. ausreichend, keine CAD-Baugruppen. Ggf. kommen Lieferangaben, Preise, Rabattstaffelungen, etc. hinzu. Dann bist du recht schnell weg von CAD. Ist das der Fall bei dir? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 18. Feb. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Moin, wir benutzen den "Konfigurator" im NX (Anpassungsprogrammierung). Man lädt die Nullmaschine (150%), es wird sofort ein Speichern unter durchgeführt und der User kann über eine Oberfläche die hinterlegten Parameter setzen. Der Konfigurator kennt aber auch alle Regeln und schreibt am Ende eine (Text-)Datei mit allen Bedingungen/Parametern raus. Die dann beim Laden der Maschine/BG genau die 100%-BOM lädt. Bei den Shipbuilding-Funktionen hast du die Möglichkeit, BG-Strukturen in einer Art Kontext zusammenstellen (on-the-fly). Du brauchst die BGs nicht mehr in NX zusammenzubauen, sondern sendet die BOM an NX. Setzt ein Arbeiten mit einem gemeinsamen Nullpunkt voraus, allerdings werden auch BG-Zwangsbedingungen zur Platzierung unterstützt. Ich kenne den genauen Stand nicht, aber der Prototyp sah ganz erfolgversprechend aus. Prinzipiell machst du bei einer 150%-BOM den digitalen Zwilling im TC und sendest ihn an NX. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conty1337
Zitat: Original erstellt von Conty1337: ……….. Schiffsstruktur: Allgemeine Anordnungen: Laut Befehlssuche/Hilfe könnte diese Funktion die gesuchte Funktionalität bringen (leider haben wir die Lizenz dafür derzeit nicht) Ich wäre sehr dankbar wenn sich hier ein Nutzer dieser Funktionalität findet, und mir erläutern könnte wie Sie zur Anwendung kommt. ……..[Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 17. Feb. 2020 editiert.]
Die Schiffbaufunktion, die du ansprichst, hat rein gar nichts mit deinem Problem zu tun. Ich kann aber verstehen, dass du drüber gefallen bist. Mit Allgemeine Anordnung ist "General Arrangement" gemeint, also der Generalplan eines Schiffes. Die Übersetzung ist ein wenig daneben. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@t Walter Hogger: die User des Konfigurators sind Baugruppenprofis (der Konfigurator wird in frühen Entwicklungsphasen genutzt um einen Überblick über die Modularität/Abwärtskompatibelität zu erhalten). @t Felix: Danke! ... hast mich vermutlich davor bewart in eine "Sackgasse" zu laufen (bzw. auf Grund zu laufen wie es im Schiffbau vermutlich heißt ) Grüße, Conty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
