  NX
  Speichern fehlgeschl.
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Speichern fehlgeschl. (684 mal gelesen)
jh2019
Sehen Sie sich das Profil von jh2019 an!   Senden Sie eine Private Message an jh2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh2019
Software: Siemens NX12
Betriebssystem: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core @3,7Ghz
RAM: 32GB<P>Software: Siemens NX19
Betriebssystem: Windows Server 2019
CPU: AMD EPYC 2,3Ghz x48
RAM: 64GB
erstellt am: 12. Feb. 2020 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe gerade ein Part-File in eine FEM-File umgewandelt.
Nun kommt der beim Speichern folgender Fehler:
Die folgenden Objekte konnten nicht gespeichert werden:
Beim Speichern von C:\Users\Benutzer\Speicherort\Bauteilname.fem - O/S-Datei I/O-Operation konnte nicht durchgeführt werden
Besten dank für eure Antworten!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2020 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
kannst du das Log-File hier hochladen? Hast du Umlaute im Datei-oder Pfadnamen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
jh2019
RAM: 64GB
erstellt am: 13. Feb. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Information.
Es lag an den Umlauten.
