Thema: Fläche messen in NX 12 Mach 1 (2260 mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 39 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 09. Feb. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde, ich habe auf einem Bauteil eine Skizze aufgebracht und die umschlossene Fläche per Extrusion vom Bauteil subtrahiert. Nun möchte ich den Flächeninhalt dieses Querschnitts ermitteln, finde aber nirgends einen passenden Befehl dazu. Der Befehl "Fläche messen" gibt mir nur den Flächeninhalt der Ausschnittswände aber nicht den des Querschnitts. Hat jemand eine Idee, wie man die Information kommt? Für eure Infos schon jetzt besten Dank. Viele Grüße, Axel
erstellt am: 09. Feb. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag: Wenn ich die Skizzengeometrie bei der Extrusion nicht subtrahiere und die Extrusion so weit führe, dass die Geometrie üner die Fläche des Bauteils hinausragt, funktioniert der Befehl "Fläche massen". Aber ehrlich - das kann´s doch wohl nicht sein, bei einem Programm, das so viel Geld kostet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Feb. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
| Technischer Produktdesigner Maschinenbau (m/w/d) Systemkoordinierung | KOMMEN SIE AN BORD! Schiffbau voller Leidenschaft, hochspezialisierte Marineschiffe, Innovation und Teamwork: Dafür steht die NVL Group. Wir sind eine privat geführte, unabhängige Werftengruppe mit vier renommierten Werftstandorten in Norddeutschland und internationalen Standorten mit mehr als 1.500 hoch qualifizierten Mitarbeitenden. Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 56 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 21. Feb. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
