| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Nx Einzelteilzeichnung aus größerem Teil (1289 / mal gelesen)
Zollhafen Mitglied student
Beiträge: 2 Registriert: 29.01.2020
erstellt am: 29. Jan. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zollhafen
Hmm... unschön, aber geht: Erstelle für jedes Teil ein Referenz-Set, dann erstellst du pro Teil eine Zeichnung und verbaust die Komponente im entsprechenden Referenz-Set in der Zeichnung. Aber: Ich empfehle dir, die Teile zu trennen, also für jedes Einzelteil eine eigene Modelldatei zu erstellen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jan. 2020 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zollhafen
Begriffsdefinition: "Teil" benennt einen Volumenskörper in der Teiledatei (NX Teil). Man könnte auch die unterschiedlichen Teile auf unterschiedliche Layer legen und dann in den jeweiligen Ansichten nur diesen anzeigen. Noch uncooler als die genannte Variante von Markus_30 ... Und "Ausblenden" für eine Sichtbarkeitssteuerung in Zeichnungen zu verwenden ist ein NoGo. Bitte nicht weiter drüber nachdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Jan. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zollhafen
Man könnte ja auch noch im 3D benutzterdefinierte Ansichten erzeugen und dann mit "Ansichtsabhängigem Bearbeiten" aus dem Zeichnungsbereich die entsprechende Geometrie in einzele benutzerdefinierte Ansichten verschieben @Zollhafen: mach es so wie Markus das erläutert hat, alles andere ist Murks ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon Bizlearn Mitglied PLM Berater & Trainer
Beiträge: 25 Registriert: 04.02.2020
erstellt am: 04. Feb. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zollhafen
Im Industrial Design ist es nicht unüblich, wenn mehrere Bodies zunächst in einer Datei dargestellt werden. Um dann Produktiv-Daten und damit eine Zeichnung abzuleiten, verlinken wir die einzelnen Bodies innerhalb einer übergeordneten Baugruppe in einzelne Komponenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zollhafen
