  NX
  NX CallOuts - Fehler 1549085
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX CallOuts - Fehler 1549085 (567 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
NX11
erstellt am: 28. Jan. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeindemitglieder
ich wende mich an Euch mit einer Frage:
Wir platzieren Callouts auf eine Zeichnung. Nach dem Platzieren einiger Callouts erscheint die Meldung
"Fehler 1549085 in Zeile xxx bei Attribut_datei_als_label. Objekt wurde nicht erzeugt" <Siehe auch Screenshot im Anhang)
Gibt es ein Limit oder ein Dump der überläuft?
Viele Grüße und zum Zweiten: Besten Dank - Ihr helft mir sehr hier
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jan. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix,
ich nehme an, du bist wieder in den NXTOOLS, das solltest du dazu schreiben. Diese Programme haben mit NX nicht direkt etwas zu tun. Welches Tool verwendest du denn?
Walter Hogger
