| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Mous Tasten NEU Belegen (735 / mal gelesen)
Oge74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.02.2008 TC 12 NX1892 Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit dem 20.01.20 NX1892 also die neueste Version im Einsatz, leider hat sich bei der Belegung der Mouse Taste was geändert. Ich würde gerne die Rechte Mouse-Ttaste neu belegen, kann mir da jemand weiterhelfen. Es geht darum das ich einen Befehl ersetzen möchte. Grüße Oguz ------------------ Grüße Oge
[Diese Nachricht wurde von Oge74 am 21. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 21. Jan. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, wenn du ein Button in diese Leiste haben möchtest, kannst du dir diesen Suchen (z.B. im Menü) und dann per Drag and Drop in dein Menü ziehen. Am Besten hälst du dabei die STRG Taste gedrückt, damit der Button aus dem Menü kopiert wird. Kurze Frage: Hattest du eine NX Basisschulung? Das sollte in den ersten Folien immer erklärt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, es sollte doch übers Menü zu finden sein das ich mein Shortcut Menü so belegen kann wie ich möchte. Nein leider nicht. Wobei ich es mall gewusst habe finde es aber leider nicht.
------------------ Grüße Oge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
