| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: ug_excel_read (Spreadsheet Teamcenter) (1253 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Jan. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schau mir gerade die Möglichkeiten von ug_excel_read an. Da sollte es ja möglich sein den Spreadsheet an die ItemRevison zu hängen und von da Werte auszulesen. Aus irgendeinem Grund klappt das bei mir nicht, wenn der Spreadsheet in TC ist. Verwende ich den selben Spreadsheet native, klappt die Sache problemlos. Dass das Excel Dataset gewisse Dinge erfüllen muss, habe ich berücksichtigt. Das ist im Dialog von ug_excel_read erklärt. (IMAN_specification, etc.) Kann jemand anhand des Screenshots sagen was das Problem ist? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, kann ich so reproduzieren, wie du es in die Formel geschrieben hast, gleicher Fehler. Nimm den Namen (das "-cover") aus der Formel raus, dann wird's klappen. Wie du ja schon geschrieben hast, ist es auch wichtig, das Excel-Dataset mit der Relation "Specifications" bzw. "IMAN_specification" an die Item Revision anzuhängen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, besten Dank, das wars! Aber irgendwie komisch dass NX das nicht von selber machen kann, dass die Formel richtig geschrieben wird. Ist der Spreadsheet native, klappt dass ohne was zu ändern. Was ich noch nicht geschafft habe, wie kann ich das Modell aktualisieren, wenn ich im Excel einen Wert ändere?
Vielen Dank! Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 17. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: wie kann ich das Modell aktualisieren, wenn ich im Excel einen Wert ändere?
Geh mal in die Ausdrücke (Strg + E), dann auf der linken Seite die "Actions" aufklappen, da gibt es unten dann einen Schalter "Update for External Change". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d) | - Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
- Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
- Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
- Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
- Überprüfung ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
