  NX
  Remove Parameters => Struktur
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Remove Parameters => Struktur (648 mal gelesen)
TimPSch
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von TimPSch an!   Senden Sie eine Private Message an TimPSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimPSch
TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit Standardmitteln eine komplette Baugruppe im NX die Modelle "doof" zu machen? Sprich: "Remove Parameter" automatisch auf alle Teile einer Werkzeugstruktur anzuwenden?
Tim
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
ja, Baugruppe exportieren und den Schalter "Parameter entfernen" (remove Parameter) setzen. Man kann die BG dabei auch "flach" machen, d.h. es ist dann keine Baugruppe mehr sondern EIN Part (Multi-Solid-Part).
Walter Hogger
TimPSch
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die schnelle Antwort.
Das wäre ja schonmal ne Möglichkeit.
Schön wäre es, wenn ich im TC-Kontext bleiben könnte. (Ich weiß: habe ich nicht beigeschrieben...)
Wenn jemand ne Idee hat, gerne melden.
Tim
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 15. Jan. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimPSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
ich nehme an, du willst die Baugruppe "dumm" verschicken. Das ist durchaus üblich und oft gefragt. Normalerweise läuft das in einem TC-Workflow. Baugruppe in ein Verzeichnis wegschreiben > einzelne Parts per NX-Zusatztool öffnen und die Parameter entfernen > Parts zippen > Zip-Datei verschicken > Protokoll des Versands erstellen > Kaffee holen  .
Das Entfernen der Parameter und die anderen Schritte kannst du natürlich auch mit NX-Bordmitteln von Hand machen. Es ist bei großen Baugruppen nur recht aufwändig, da man meist rekursiv arbeiten muss, d.h. erst die untersten Unterbaugruppen und dann nach oben hangeln.
Walter Hogger
