  NX
  Umgebungsvariablen für Schnittestellen einstellen
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  Umgebungsvariablen für Schnittestellen einstellen (1441 / mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit NX und würde gerne die Umgebungsvariablen für step, iges usw. auf einen Serverpfad umstellen.
Nur jedes mal wenn ich das mache klappt ein import nicht mehr, es wird nichts mehr ausgeführt.
Wenn ich über Gateway die Pfade einstelle hat das gefühlt keine Auswirkungen. Wenn ich dann über import gehe steht oder immer noch die Standard .def Datei als Einstellungsdatei.
Wenn ich zusätzlich die Umgebungsvariablen setzen
Code:
STEP203UG_DIR=${NX_CONFIG}\STEP203UG\
STEP214UG_DIR=${NX_CONFIG}\STEP214UG\
hat das auch irgendwie keine Auswirkungen, zumal dann gar nichts mehr passiert.
Hat vielleicht jemand einen Tipp wo und wie noch was umgestellt werden muss damit ich diese Verzeichnisse und vor allem das darin enthaltenen Template über den Server für alle einstellen kann.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Peter
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Dez. 2019 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
...Hat vielleicht jemand einen Tipp wo und wie noch was umgestellt werden muss damit ich diese Verzeichnisse und vor allem das darin enthaltenen Template über den Server für alle einstellen kann....
Vor einigen Releases ( ca. NX5 oder NX7.5 ) hab ich mich vergeblich daran versucht.
Seitdem verteile ich alle Anpassungen auf alle Clients in den Default Installationspfad ... das funktioniert auf jeden Fall
Schau mal hier .
ROSE und ROSE_DB sind üblicherweise für NX auch nicht gesetzt, würd ich sagen ( geht auch nicht wenns je nach Einsatz unterschiedliche Werte haben soll ).
Ich hab z.B. ein externes Programm das den STEP Translator von NX(12) verwendet, da brauchts u.a. zusätzlich zum "üblichen" NX Env:
ROSE=%UGII_BASE_DIR%\STEP214UG\
ROSE_DB=%ROSE%
STEP214UG_DIR=%ROSE%
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Dez. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab die in der ugii_env.dat drin und das funktioniert...
STEP203UG_DIR=${NX_GLOBAL}\ugii\step203ug\
STEP214UG_DIR=${NX_GLOBAL}\ugii\step214ug\
und im Admin bereich hab ich die *.def Files drin liegen
jeweils für Export und Import
und im Import File habe ich unsere Vorlage eingetütet....
BASE_PART_MM =METRIC_DIN.prt
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Dez. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Setzen von Umgebungsvariablen in NX ist nicht ganz einfach.
Es gibt 5 Stellen an denen man diese Variablen definieren kann und es gibt eine Reihenfolge, wie diese Umgebungsvariablen ankommen können (siehe Bild).
Aber VORSICHT! Nicht die letzte Stelle, die die Variable definiert gewinnt, es gibt Prioritäten, d.h. manche Stellen sind "stärker" als andere!
Folgende Tipps kann man dazu noch geben:
- Das Setzen in den Windows Benutzervariablen ist für Testzwecke gut geeignet (und um den NX-Systembetreuer zu umgehen   ).
- Wenn die Variablen in der Datei ugii_env_ug.dat stehen, erscheinen sie in der Protokolldatei (Hilfe > Protokolldatei; Help > Logfile). Man kann sie hier auch "dummymäßig" setzen (z.B. UGII_LANG=noch_nicht_gesetzt). Vorsicht GROSS-Kleinschreibung greift! Das ist gut für die Kontrolle oder Fernwartung!
- Die sinnvollste Stelle ist wohl das NX-Startscript. Hier kann man sie gut dokumentieren.
Walter Hogger
