| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Warum bleibt Kurve unsichtbar? (1856 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX10 Ausgangaszustand: Einzelteil. Es gibt eine Kurve (Spline). Dieser wurde assoziativ auf eine ebene Fläche projeziert. Die Ursprungskurve ist z.Z. nicht sichtbar. Keines der Formelemente meldet irgendwelche Alarme. Ziel: Ich muss die Ursprungskurve wieder sichtbar machen und dann etwas verschieben. Problem: Die Ursprungskurve kann ich nicht mehr einblenden. Sie wird nur nach einem Doppelklick auf das KURVE_PROJEZIEREN_Formelement angezeigt, existiert also noch. Auch wenn ich das KURVE_PROJEZIEREN_Formelement abschalte oder lösche kann ich diese Kurve nicht sichtbar machen. Ich habe alles ausprobiert: Layer, ausgeblendet, sichtbar in Ansicht .... Wer hat noch eine Idee? (Ich habe in einem Testmodell versucht diesen Zustand zu provozieren. Aber egeal was ich im KURVE_PROJEZIEREN_Dialog auch einstelle, die Ursprungskurve ist immer, wenn ASSOZIATIV angehakt ist, erreichtbar.) uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Dez. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin im Teilenavigator RMB auf dem Kurve Projezieren Feature, dann übergeordnete Elemente anzeigen könnte helfen... Beim Projezieren hast du die Option wie die zu projezierenden Elemente behandelt werden. Der Schalter stand vermutlich auf "hide" bzw. ausblenden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias3107 Mitglied Konstrukteur/Anwendungstechnik für Hartmetallwerkzeuge
Beiträge: 32 Registriert: 18.08.2018
erstellt am: 06. Dez. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 09. Dez. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antworten. Alle Möglichkeiten um Objekte einzublenden habe ich ausprobiert. Kein Erfolgt. Die Kurven werden wirklich nur dann angezeigt wenn ich das KURVE_PROJEZIEREN_Formelement mit Rollback bearbeite. Merkwürdig ist auch, dass unter "Übergeordnete Elemente" nichts angezeigt wird. Ich vermute langsam einen Bug. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Layer in Ansicht? - Ansichtsabhängiges Bearbeiten? hast du schon die Modellansicht gewechselt?
Klar, und noch alles mögliche andere. In der Zwischenzeit ist noch eine Merkwürdigkeit aufgefallen: Wenn ich einen Doppelklick auf das Formelement PROJIZIERTE KURVE mache dann erscheinen die Ursprungskurven (rot markiert). In diesem Zustand (der Rollback-Dialog ist noch offen) kann ich mit STRG+I diese Kurven abfragen. Sie werden mir als Splines auf Layer 1 angezeigt. Keine weiteren Besonderheiten. Sobald ich den PROJIZIERTE KURVE Dialog wieder verlasse verschwinden sie wieder und lassen sich dann nicht mehr sichtbar machen. Wie im Ausgangspost schon beschrieben habe ich in einem Test-Modell versucht dieses Verhalten gezielt zu erzeugen. Das ist mir nicht gelungen. Egal was ich mache, die Ursprungskurven kann ich immer wieder sichtbar machen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
hallo uger es kann sein, dass sich objekte ausserhalb layer 1-256 befinden. suche mal auf layer 257, 258, 259, 260 mit: Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Module NXJournal Sub Main dim layer as integer = 257 Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work Dim objs() As NXObject = workPart.Layers.GetAllObjectsOnLayer(layer) Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow lw.Open() lw.WriteLine("Objects = " + objs.Length.ToString()) End Sub End Module ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo urs, Journal hat funktioniert, brachte leider aber keinen Fortschritt. Auf den Layern über 256 (ab Layerzahlen > 271 kommt es zu Fehlern) sind nicht belegt. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pedell Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 29.03.2018
erstellt am: 17. Dez. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Schaust du aus einer Baugruppe heraus auf das Part mit der Spline? Dann könnte es sein, dass die Spline in einem inaktiven Reference Set versteckt ist. In dem Fall einmal mit RMT auf das Part klicken, den Reiter Reference Set auswählen und auf "Entire Part" stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
