  NX
  Allen Teilen in Baugruppe Material zuweisen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Allen Teilen in Baugruppe Material zuweisen (1462 / mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 05. Dez. 2019 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
bin neuer NX-Anwender und deshalb vielleicht kommen hier ein paar Alltagsfragen.
Wir arbeiten viel mit importieren Teilen.
Bis jetzt ist es mir aber nicht gelungen allen Teilen und Unterteilen mit einem Schlag ein Material zuzuweisen. Wenn die Baugruppe aktiv ist und ich das Material zuweisen will, gibt es zwar die Option "Alle Körper im aktiven Teil", dann werden auch alle Teile angezeigt. Aber wenn ich dann auf anwenden gehe und speicher ist das Material nicht zugewiesen.
Es kann ja wohl hoffentlich nicht sein das ich jedes Teil einzeln öffnen muss.
Hoffe auf einen guten Tipp.
Vielen DAnk im Voraus
Gruß Peter
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Dez. 2019 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich kenne wenige Maschinen (Baugruppen) die nur aus einem Material bestehen, üblicherweise wird jedem Teil ein Material zugeordnet, das es dann in die Baugruppe mitbringt.
Man kann in NX auch auf Baugruppenebene ein Material vergeben (Auswahlfilter auf Komponenten stellen, oder auf Volumenkörper, je nach workflow!), dass dann "die mitgebrachten Materialien" überschreibt. Das ist aber eher schlampiges Arbeiten. Wenn die Komponente in einer anderen Baugruppe verbaut wird, woher soll dann die Materialinformation kommen? Die Baugruppe "weiß" normalerweise nicht aus welchem Material die einzelnen Komponenten lieferbar sind.
Eine "Abkürzung" gibt es für dich. Beim Import z.B. von STEP-Daten nach NX wird ein seed-part angezogen (step214ugnull_mm.prt bzw. step214ugnull_in.prt). Darin gibt es auch ein default-Material. Das würde dann den Großteil deiner Zuordnungen erschlagen.
Und dann gibt es noch NX-Tools die eine Materialzuordnung per Klick auf die Komponente erlauben. Das muss man sich aber selbst basteln oder zukaufen.
Walter Hogger
Greskamp
erstellt am: 06. Dez. 2019 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
erst mal vielen Dank für deine erklärenden Worte. Das mit dem "schlampigen" Arbeiten möchte ich ja gar nicht, wusste auch nicht das das geht. Aber ich dachte zumindest wenn ich in der Baugruppe bin das ich dann die Komponenten anwählen kann denen ich ein bestimmtes Material zuweisen kann.
In die step214ugnull_mm.prt Datei schaue ich mal rein, aber dann muss ich ja beim einlesen immer einstellen was ich brauche.
Schade, dann werde ich bei sowas wohl nicht ums basteln rum kommen.
Aber danke für die Hinweise.
Gruß Peter
