| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Glatte Kanten (Smoothed Edges) (977 / mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine Frage zur Zeichnungsableitung von Gussteilen. Es gibt in den Ansichtseinstellungen die Option Glatte Kanten (Smoothed Edges) anzeigen , um verrundete Konturen sichtbar zu machen. Das funktioniert auch prinzipiell, allerdings ist es teils sehr unhandlich, weil er sämtliche Kanten einblendet, wir aber meist nur ein paar, für das Verständnis förderliche Kanten einblenden möchten. Um die Ansicht dann nicht mit Tangentenkanten zu überfrachten, fängt man dann an die ungewollten Kanten wieder auszublenden. Das ist sehr umständlich mMn. In Solid Edge gab es dafür extra Befehle (Kanten einblenden z.B.), da hat das Programm alle Tangentenkanten temporär angezeigt und man konnte die auswählen, die man dauerhaft drin haben möchte. Gibt es sowas auch in NX? Vielen Dank im Voraus Gruß Kutzbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo kutzbach03, man kann in NX ansichtenabhängig Kanten oder andere Kurven verschwinden lassen (Rechtsklick auf den Ansichtenrand > Ansichtenabhängiges Bearbeiten) und auch wieder in die Sichtbarkeit zurückholen. Damit geht's dann so ähnlich wie du es aus Solid Edge her kennst. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Das "Ansichtsabhängige Bearbeiten" kenne ich, das ist auch sehr hilfreich. Worum mir es eigentlich ging, ist aber die Sache, dass ich immer erst alle "Glatten Kanten" einblenden und anschließend alle nicht benötigen ausblenden muss. Da NX ja sämtliche Begrenzungskanten von gekrümmten Teilflächen einblendet, sind dass in der Regel wesentlich mehr, als die wenigen wirklich Benötigten. Ich habe auch schon überlegt, ob man die Auswahl irgendwie invertieren kann, aber das ist mir nicht wirklich gelungen, weil NX dann auch alle richtigen Körperkanten in die Auswahl einschließt. Einzig über den Auswahlfilter (z.B. konkrete Fläche anwählen), kann man die Sache noch etwas effizienter gestalten. Wie gesagt, prinzipiell geht das, aber vlt. hätte es noch einen effizienteren Weg gegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Dez. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo zusammen, eine schnelle und einfache Idee wäre, die benötigten Kanten zuvor im Modell zu extrahieren, die sollten dann in der Ansicht zu sehen sein. Also 5 extrahieren anstatt 95 auszublenden ... wäre m.E. einen Versuch wert. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
