| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: PAX-Datei nicht im Template-Ordner (3022 / mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir eine neue Zeichenblattvorlage in NX 12 erstellt ud möchte nun auch die entsprechende "ugs_drawing_templates.pax" anpassen. Leider ist die Datei im Verzeichnis ..>Siemens>UGII>templates nicht zu finden. Kann mir jemand sagen, wo sich diese nun bei NX 12 befindet? Für eure Hinweise schon jetzt herzlichen Dank. Viele Grüße, Axel
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 87 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 27. Nov. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steven, ich habe die Pax-Dateien um folgende Einträge ergänzt: ugs_drawing_templates.pax mit: <PaletteEntry id="d27"> <References/> <Presentation name="Vonney-A0" description="Creates 841mm x 1189mm size drawing" tooltip="This NX template example creates an A0 size drawing that references an existing model."> <PreviewImage type="UGPart" location="drawing_template.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="DrawingTemplate"> <TemplateFileType>none</TemplateFileType> <Filename>Drawing-Vonney-template.prt</Filename> <Units>Metric</Units> <UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel> </ObjectData> </PaletteEntry> und ugs_sheet:tempaltes.pax mit <PaletteEntry id="d27"> <References/> <Presentation name="Vonney-A0" description="NX Example Sheet"> <PreviewImage type="UGPart" location="drawing_template.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="SheetTemplate"> <TemplateFileType>none</TemplateFileType> <Filename>Drawing-Vonney-template.prt</Filename> <Units>Metric</Units> </ObjectData> </PaletteEntry>
In der Vorlagenmaske ist aber auch nach Neustart von NX 12 noch keine Änderung ersichtlich. Hast Du eine Idee, woran es noch liegen könnte? Gruß Axel
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Nov. 2019 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Es wird von NX das Verzeichnis herangezogen auf das die Umgebungsvariable UGII_TEMPLATE_DIR zeigt. Siehe Syslog ("Protokolldatei") - dort steht mitunter auch drin, warum das eine oder andere dabei verworfen wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 28. Nov. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo, du musst auf jeden Fall den <PaletteEntry id="d27"> hochzählen auf <PaletteEntry id="d28">. Die Templates solltet ihr ins Netz legen ansonsten müsst ihr das ja für jeden User einzeln pflegen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 28. Nov. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo, Schau mal nsch ob du wirklich die "ugs_drawing_templates.pax" nutzt und nicht die "ugs_drawing_templates_german.pax" das findest du in der Protokolldatei. Die Datei welche dort eingestellt ist wird auch genutzt! Die German liegt unter "\DRAFTING\localization". Für eigene Vorlagen würde ich aber immer empfehlen eigene pax Daten zu erstellen, macht das ganze übersichtlicher. Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
