| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Interner Fehler: unzulässiges Tag für Körperobjekt (2921 / mal gelesen)
Kirito Mitglied Azubi
Beiträge: 5 Registriert: 08.08.2019 NX11
erstellt am: 11. Nov. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Beim speichern meines Parts kam der im Betreff angegebene Fehler. Laut Syslog: Successfully loaded dynamic module C:\Programme\NX11\nxbin\libuserdefinedtemplate.dll Loaded module c:\programme\nx11\nxbin\libuserdefinedtemplate.dll 7ffc0ac00000 5e000 a5b4a001-415f8c6c-3448a082-c827186a-1=libuserdefinedtemplate___152345422864 version = 11.0.2.7 Nonmodal Message: 'Schreibgeschütztes Teil wurde geändert. Die Änderungen können nicht gespeichert werden.' kann mir jemand bitte behilflich sein?
Vielen Dank für jede Antwort. [Diese Nachricht wurde von Kirito am 12. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirito
Das wird schwierig werden. Und wenigstens die Zeilen des Syslogs die auf den Fehler eingehen ( d.h. rund um die ErrorMessage ) solltest du uns herzeigen. Aber viel mehr wird man nicht sehen, nehm ich an ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gelesen, dass eventuell eine Teilebereinigung helfen kann? Meine Vermutung war, das das am template part liegt. Ich arbeite mit NX11 und das ist in der Verion NX9 [Diese Nachricht wurde von Kirito am 14. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirito
Da ist aber eine Zusatzprogrammierung im Spiel. Zumindest das was man sieht. Die zitierte Passage ist beim / rund um den Fehler ? Von einem "invalid tag" sieht man da nichts. Ich geh davon aus, dass es nichts mit dem TemplatePart zu tun hat, das reportet da lediglich dass dieses zuletzt mit NX9 gespeichert wurde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThomasZwatz, tut mir leid, dass ich nicht gezielt die Fehlermeldung zeigen konnte. Nun habe ich die Fehlermeldung gefunden und komme nicht weiter: >>>> Error code 820022 caught in file "D:\workdir\reference\NX1102_7\src\syss\dman\ind\om_write_file.c" at line number 1810 >>>> Error code 820022 caught in file "D:\workdir\reference\NX1102_7\src\syss\dman\ind\om_write_file.c" at line number 1940 >>>> Error code 820022 caught in file "D:\workdir\reference\NX1102_7\src\cmod\no\ind\cm_filing.c" at line number 280 >>>> Error code 820022 caught in file "D:\workdir\Patches\nx1102_patch\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 2489 >>>> Error code 820022 caught in file "D:\workdir\Patches\nx1102_patch\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 4797 >>>> Error code 820022 caught in file "D:\workdir\Patches\nx1102_patch\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5034 *** Failed to save Y:\59600\59633-00.3\59633_003_100_RXP.prt (820022) *** Failed to save Y:\59600\59633-00.3\59633_003_100_RXP.prt Total save time: CPU time: 0.234 secs, Real time: 0.481 secs <Y:\59600\59633-00.3\59633_003_100_RXP.prt> failed to save (when trying to save <Y:\59600\59633-00.3\59633_003_100_RXP.prt> ) with code 820022 "Interner Fehler: Unzulässiges Tag für Körperobjekt" &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Die folgenden Objekte konnten nicht gespeichert werden: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Beim Speichern von <Y:\59600\59633-00.3\59633_003_100_RXP.prt>: &MACRO MESSAGE_TEXT <Y:\59600\59633-00.3\59633_003_100_RXP.prt> - Interner Fehler: Unzulässiges Tag für Körperobjekt Vielleicht könne sie mir nun mehr dazu sagen?
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirito
Hallo Kirito, wenn so ein Problem beim Speichern auftritt, würde ich empfehlen, das Part ohne Speichern zu verlassen und - leider - die Arbeit seit dem letzten, erfolgreichen Speichern nochmal zu machen. Herauszufinden, um welchen Körper es sich handelt um den Fehler zu korrigieren wird m.E. deutlich aufwendiger. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
