| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zeichnungserstellung - Symbol in Abhängigkeit von Part Attribute (2379 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt ihr eine Möglichkeit ein Custom Symbol/ Skizze / Bild in Abhängigkeit eines Part Attributes auf der Zeichnung zu visualisieren? Hintergrund: Wir definieren in Teamcenter verschiedene Attribute wie zum Beispiel ob die Zeichnung ROHS Konform sein soll. Mir schwebt nun vor, wenn das Attribut ROHS = True dann wird in der Zeichnungsableitung ein Custom Symbol dargestellt. Ist ROHS=False, so wird dieses nicht automatisch auf der Zeichnung visualisiert. Bisher haben wir Attribute, welche wir von TC nach NX gemappt haben einfach als Text auf dem Zeichnungskopf ausgebeben (WerkstoffNr. WerkstoffName etc.). In diesem Fall würden wir gerne ein Symbol darstellen und nicht nur den Text. Könnte man alternativ eine Checkbox mit einem Haken versehen, wenn z.B. ROHS=true. Wir verwenden die NXTools für die Zeichnungserstellung. Eventuell habt ihr schon Mals so etwas bei euch realisiert? Vielen Dank im Voraus Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, Checkbox-Symbole kann man in NX erstellen (siehe Anhang). Aber Symbole oder Sonstwas in Abhängigkeit von einem Attributsinhalt erzeugen oder sichtbar machen, das klappt nur über Programme. Ich denke, da sind IF-ELSE-Expressions überfordert. Vielleich hat aber doch jemand eine Lösung? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Alternativer Lösungsansatz: Eigenen Schriftfont erstellen mit T=Symbol F="leer" Ein Attribut von TC nach NX gemapped, ist true --> T false --> F Das Attribut immer auf der Zeichnung als Text anzeigen: T oder F .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Nachtrag: Ganz so einfach wirds doch nicht, weil in neueren NX Releases werden Attribute nicht mehr generell als String Attribute gemapped. Da wird man sich dann noch mit einem ReferenzAttribut behelfen müssen um aus true/false ein T/F zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Schriftfonts hab ich mir auch überlegt, aber die muss ich halt in alle Zeichnungen bekommen (bzw. auf allen Clients ausrollen) und anschließend immer mitpflegen. Vielen Dank trotzdem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
MoinZ Texte etc. sowie Symbole gehen, Skizzen nicht. Im Beispiel im Teilenavigator einen der Ausdürck auf "0" ändern Zeigt die Auswirkungen. Den Befehl findest du im Menü under Bearbeiten, Zeichnungsobjekt unterdrücken. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, soweit war ich auch - jedoch kann man dort nur mit Teileausdrücken arbeiten. Ich kann zwar ein Part Attribut mit einem Ausdruck verbinden. jedoch funktioniert dies leider nicht mehr dem Befehl Zeichnungsobjekt unterdrücken (kommt eine Fehlermeldung das es der falsche Typ ist). Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Top Meinolf, danke für die Rückmeldung. Jetzt muss ich nur schauen wie ich das Symbol automatisch in alle alten Zeichnungen bekomme (refile wäre möglich, aber teuer). Mal schauen ob es eine Möglichkeit über die NX Tools gibt? Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 11. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Nov. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo, mit den UG-Tools geht das durchaus. Du musst in deine tdf-Datei das Attribut mit reinschreiben, das du auswerten möchtest (auf den Typen aufpassen). Jetzt sucht das Tool beim Einfügen des Rahmens bzw. beim Ausfüllen des Schriftfeldes nach einer .val Datei, die vom Dateinamen her genauso heißt, wie das abgefragte Attribut befüllt ist. In der .val Datei steht dann drin, welches Symbol (als Pattern) auf welche Koordinaten eingelesen wird. Vielleicht wär das was für dich? Natürlich darf man bei Änderungen an den betreffenden Attributen nicht vergessen, das Schriftfeld neu auszufüllen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 11. Nov. 2019 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
hallo vorweg, ich will keine Schleichwerbung betreiben.... weiss auch nicht ob dir mein Beitrag hilft wir setzten seit einem Jahr + den HQM ein, richtig geiles Teil. Hier checke ich Attribute und ob das dazugehörige Symbol/etc. was auch immer auf der Zeichnung vorhanden ist. Visuell wird dies dem User auch mitgeteilt. Man kann/darf für jeden check eine Erweiterung wünschen, diese bekommt man recht fix, mann muss einfach den Aufwand zahlen. Meine schon das dies Machbar wäre. Check Mate kann wenn überhaupt 1/100 von dem was der HQM kann. Bringt dir halt nicht viel wenn du ihn nicht hast, aber angucken würd ich mir den mal..... wenn ich dich wäre.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besten Dank für die zahlreichen Antworten. @Markus: ich versuche gerade deinen Vorschlag mit den NX Tools umzusetzen, jedoch komme ich nicht ganz zurecht mit der .val Datei. Meine Rahmen.def enthält die Verbindung zu einer .tdf Datei. Diese wird auch ausgelesen und sie wie folgt aus: !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! POSITION NAME F D C CHSIZ S P XPOS YPOS LEN T A TANG ASPEC SPACE LAY ! T O L !2345678901234567890 12345678901234567890 1 1 1 12345 1 1 1234567 1234567 123 12 1 1234 12345 12345 123 ! ! !!!! Formatzeile nicht loeschen !!!! #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ # # # #@.@@ # # #@@@.@@ #@@@.@@ #@@ #@ # #@@@ #@.@@ #@.@@ #@@ ! !!! TC Mapping Attribute no change possible !!! ! Benennung 1 DB_PART_NAME 1 1 4 3.50 0 7 75.00 85.00 0 6 3 0 0.60 0.60 0 Revision DB_PART_REV 1 1 4 3.50 0 7 75.50 95.00 0 6 3 0 0.60 0.60 0 platte_test platte_test 1 1 1 3.50 0 7 75.00 105.00 0 6 4 0 0.60 0.60 0 die .val Datei heißt platte_test.val. Über den Wert A = 4 sollte nach der Doku die .val Datei ausgelesen werden. Inhalt der platte_test.val: NOTE :testplate,101 NOTE :testplaque,102 Eigentlich sollte in der Zeichnung die beiden Notes angezeigt werden. Leider tut sich nichts. @BigKing:
den HQM haben wir uns schonmals angeschaut, waren damals aber noch der Meinung das die Checker vor dem Bildschirm sitzen. Somit wurde daraus kein Projekt. Das Thema habe ich aber auf der Agenda. Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 14. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, T muss ne Vier (4) sein, ist bei dir aber eine Sechs (6). A stimmt. Die .val Datei muss dann "platte_test.val" heißen. Dein Symbol musst du in einem UG_Master im Teamcenter als Pattern abspeichern. In der .val Datei steht dann: DBPATT:Item-ID/Revision,Layernummer Die Einfügekoordinaten stehen in der .tdf Datei drin. So müsst's klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
