  NX
  Laminat-Kontur in NX festlegen
Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion
Autor Thema:  Laminat-Kontur in NX festlegen (1555 / mal gelesen)
jh2019
Sehen Sie sich das Profil von jh2019 an!   Senden Sie eine Private Message an jh2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh2019
Software: Siemens NX12
Betriebssystem: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core @3,7Ghz
RAM: 32GB<P>Software: Siemens NX19
Betriebssystem: Windows Server 2019
CPU: AMD EPYC 2,3Ghz x48
RAM: 64GB
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen   ,
ich muss für meine Abschlussarbeit Composite-Bauteile erstellen. Bisher habe ich diese nur in CATIA erstellt und musste jetzt für die Abschlussarbeit auf NX umsteigen.
Bisher habe ich in CATIA ein Surface erstellt und auf diesem die einzelnen Konturen abgebildet. Anschließend habe ich den einzelnen Lagen im Laminat dann die Konturen vorgegeben. Bei Siemens NX habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich diese Konturen für die einzelnen Lagen erstellen kann. Ich schaffe es zurzeit nur Laminate auf einem Surface zu erstellen (über die komplette Fläche).
Gibt es in NX die Möglichkeit eine bestimmte Lage nur in einem bestimmten Bereich zu erstellen?
Als kleine Erklärung habe ich ein Musterbauteil erstellt (siehe Screenshot). Die Linien auf der Fläche sollen hierbei die Kontur für eine entsprechende Lage darstellen.
Über eine kleine Hilfestellung zum genauen vorgehen würde ich mich sehr freuen.
LG
JH
[Diese Nachricht wurde von jh2019 am 06. Nov. 2019 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jh2019,
die Funktion nennt sich "Fläche teilen" (Divide Face).
Du solltes deine NX-Version mit angeben. Üblicherweise macht man das in der Signatur.
Walter Hogger
jh2019
RAM: 64GB
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung!
Signatur ist Angepasst.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 06. Nov. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
09_0030_Flaeche_teilen.pdf
Hallo jh2019,
super!
Zu Belohnung gibt's das entsprechende NX-Merkblatt zu dieser Funktion. Ist quasi noch "kuhwarm", da soeben auf den neuesten Stand gebracht.
Walter Hogger
jh2019
RAM: 64GB
erstellt am: 06. Nov. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "Fläche teilen" hat super geklappt!
Besten dank fürs Merkblatt !
