| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Skalierung Form / Lagetoleranzen Symbole (2143 mal gelesen)
NX-Admin Mitglied Ingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 03.05.2016 TC 11.6.0.2 NX 12.0.1.9 W10
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, kennt jemand das Phänomen, dass beim Umschalten zwischen den verschieden Form & Lagetoleranzen Symbolen sich der Darstellungsmaßstab des Symbols sich ändert? In der Anlage kann man erkennen, Ebenheit passt, Position wird zu klein dargestellt. Genauso das Durchmesserzeichen, falsche Skalierung. Mache ich den File in NX12 auf, passt alles. Die Daten sind von einem Dienstleister, nur, wo wird bitte die Skalierung definiert. Unsere Anwenderstandards habe ich bereits mehrfach geladen. Danke Eric
[Diese Nachricht wurde von NX-Admin am 05. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Eric, dieses Verhalten sehe ich in NX das erste Mal. Sehr interessant... Darfst Du die Zeichnung hochladen, damit man sich das Phänomen ansehen kann? VG, Sir-Nosferstu ------------------ Creating Efficiency Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Eric, den Call kannst Du dir sparen... Ich habe mir dein Part kurz angesehen - der „Fehler“ ist reproduzier- und lösbar. Bei mir ist es auch in der NX9/NX12 "fehlerhaft". Die Einstellung die dafür verantwortlich ist, ist Schriftart, die in dem Part auf "Arial" steht. Vermutlich verwendest Du in den Anwenderstanddards normalerweise "ISO-1" Hinweis, es kann hier natürlich noch mehr "verstellt" sein (Abstandsfaktor, usw usw)... Öffne bitte die Zeichnung, gehe dann auf NX9: Menu → Voreinstellungen → Zeichnungserstellung… oder NX12: Datei → Voreinstellungen → Zeichnungserstellung… dann Gruppe Übernehmen → Einstellungsursprung: Anwenderstandards Aus Einstellungsursprung laden – bestätigen Anwenden In der NX9 bitte beim Symbol zusätzlich noch unter Einstellungen die Anwenderstandards laden. Bitte kurze Rückmeldung ob sich die Darstellung geändert hat... VG, Sir-Nosferatu ------------------ Creating Efficiency Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo, die Font-Thematik in NX hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und damit ergeben sich Probleme, die nicht ganz einfach zu verstehen sind. Im Anhang ist so ein Problem beschrieben, das den konkreten Fall auch betreffen könnte. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hallo Sir-Nosferstu, Danke für euern Input. Mir wurde geholfen, wir können weitermachen. Das Problem ist aber nicht die Text Schrift, die war immer Arial, sondern die Symbol Schrift. Hier hat der Dienstleister von unserer Default Symbol Schrift NX ANSI SYMBOLS auf den Windows TT Fond ARIAL UNICODE MS gewechselt und schon passt es nicht mehr. Was ich aber nach wie vor nicht verstehe: Verstelle ich die Text Schrift und Symbol Schrift, lade dann unsere Anwender Standards, wird nur die Text Schrift korrigiert. Die Symbol Schrift bleit unverändert. Daher haben wir den Fehler auch nicht durch laden unserer Standards lösen können. Gruß Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Walter, ich dachte die Font Thematik wäre in den höheren Versionen endlich bereinigt...hatte gestern noch das "Vergnügen" Würde gerne mal den Spaßvogel kennenlernen, der sowas programmiert! Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Fe3C, die meisten UNIGRAPHICS- und NX-"Spaßvögel" sind warscheinlich schon in der Rente. Das Problem ist aber - aus meiner Sicht - ein anderes: NX versucht so krampfhaft aufwärtskompatibel zu sein, dass es dabei auch negative Aspekte gibt. Früher gab es noch kein Windows (Bill Gates spielte noch mit Blumen oder so ), UNIGRAPHICS und Fonts gab's aber durchaus schon und die Parts kann man immer noch öffnen. Das ist sicherlich auf der einen Seite beeindruckend, führt aber zu besagten Problemen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
