Thema: NX12 - Skizze proportional zur Bemassung ändern (2006 mal gelesen)
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoff 10 ProE 2000i2 (oder früher) WF4 NX10 NX12 (Beruf für Neuentwicklungen) Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 01. Nov. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinde. Ich habe wieder eine, wie ich finde, eine banale Frage zu NX. Mein Problem: Ich habe ein skizze, die Proportionen passen und alles ist vermasst, nur die Skizze ist zu groß. Nun würde ich gerne alle Maße auswählen, das Skalierungsverhältnis sperren damit sich alles gleich verändert. Nun wähle ich ein Maß aus, ändere es auf den gewünschten Wert, und die Skizze passt sich an. Frage: Kann NX das? Und wenn ja, NX ist ja ... so toll ... , wo finde ich die Funktion? Zur Info: PTC-Creo hat diese Funktion im Skizzerer. Siehe hochgeladenen Film. ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
Hallo PAL68 Als ehemaliger PTC Umsteiger habe ich diese Funktion damals (2011) auch sehr vermisst. Bis einschließlich NX11 gibt es aber in NX leider nichts vergleichbares.
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
MoinZ in NX ist das anders gelöst. Du kannst innerhalb der aktiven Skizze eine Skizzengruppe erzeugen. Wenn du diese Skizzengruppe auf "skalierbar" einstellst kannst du die gesamte Skizzegruppe durch ein außerhalb der Skizzengrupe erstelltes Maß steuern. Weiterhin kannst du die gesamte Skizze mit dem Befehl "Kurve skalieren", das geht dann auch mit einer uneinheitlichen Skalierung.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 307 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX 11.0.2 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
erstellt am: 06. Nov. 2019 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
