Meines Wissens wird bei einer Teilefamilie für jede Variante ein *.prt angelegt!
Ja genau, habe dann jede Schraube und jeden Auswerfer im "Master Ordner" liegen die ich je eingefügt habe. Nehme mal an, das die Reuse Libary damit Resourcen schonender arbeitet. Wenn ich eine .krx Datei erstelle, kann ich meine bereits erstellte Schrauben_Master.prt und die Excell Tabelle aus der Teilefamilie irgendwie wiederverwenden, um nicht unsere gesamte Normteil Bibliothek neu aufbauen zu müssen?
Der Nachteil an der Reuse ist allerdings, dass keine Baugruppenlinks wie im Moldwizard möglich sind. Mit ein bißchen Probieren kann man aber mit der Reuse ganz komfortabel arbeiten.
Ah Ok gut zu wissen, wir arbeiten ohne Moldwizard und linken uns die Trenn Körper dann in den Auswerfer. Ich habe mal 2 Fragen dazu.
Frage 1: Wenn ich das Reuse Bauteil "Eindeutig mache" oder "Speichern unter" mit nem anderen Namen, dann kann ich doch wieder Baugruppenlinks erstellen, oder? Da es ja dann kein Bibliothekenteil mehr ist.
Frage 2: Wenn ich nicht Linken kann, dann ist die Reuse Libary ja nur sinnvoll für Bauteile die ich sowieso nicht "bearbeiten" werde. Sprich Schrauben, Säulen, Buchsen. Also für Auswerfer und Zentrierungen ist die Teilefamilie dann genau so gut geeignet, oder wie werden Ihre Auswerfer dann bearbeitet?
zu dem thema Schraubenlänge automatisch muss ich passen. Da geht entweder die Länge oder der Durchmesser oder andere Variablen.
Auch wir nutzen in der KRX-Datei die einstellung Ø kleienr /=. Die erforderliche Schraubenlänge messe ich im Vorfeld aus.
Ok, also platzieren Sie die Schraube aus der Reuse Library auf ner Bohrung und die Schraube weiß dann automatisch das sie z.B ne M12 ist und will nur noch die Länge wissen?
Meine Idee die ich eigentlich dahinter hatte, war eine Platte aufzubauen. Wo ich einmal die Größe der Platte ändern kann und die Schrauben und Bohrungen, sich je nach geforderter Tragkraft, automatisch mitändern. So eine art if/else abfrage für eingefügte Komponenten. Wenn 100Kg dann M8x35, Wenn 200Kg dann M10x35 und so weiter.
Das Problem ist, dass die NX-Hilfe leider keine Übersicht über die komplette Möglichkeiten und Begrifflichkeiten in der Reuse verfügbar ist. Da ist aus meiner Sicht Handlungsbedarf angesagt.
Ja das stimmt man findet generell sehr wenig Informationen dazu.
Wenn du aber interesse an top Normteilen hast, dann google mal nach Moldwizard und NT APP.
Die kenne ich bereits, danke.
