| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: ACTION in Toolbar definieren (1649 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wenn ich mir interaktiv im NX einen Anwenderbefehl bastel dann kann ich diesem mit "Aktion bearbeiten" sagen was passieren soll wenn man ihn anklickt. Stelle ich im dann folgenden Dialog den Typ auf "Systembefehle" und gebe als Aktion an "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" www.heise.de dann wird danach bei einen Klick der Firefox-Browser gestartet und die Seite des Heise-Verlags angezeigt. Frage: Wie sieht die Syntax aus wenn ich diese Toolbar in einer Datei erstelle? Das hier (siehe ACTION) BUTTON Hilfe_aufrufen LABEL Hilfe zu CTK aufrufen MESSAGE zeigt die Online-Hilfe an BITMAP W:\Icons\help.bmp ACTION "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" www.heise.de funktioniert leider nicht. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, folgendes funktioniert bei mir: In einer *.men müsste es ACTIONS heissen. BUTTON Hilfe_aufrufen LABEL Hilfe zu CTK aufrufen MESSAGE zeigt die Online-Hilfe an BITMAP W:\Icons\help.bmp ACTIONS "Start firefox www.heise.de" ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von wipc3d59 am 29. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wipc3d59 am 29. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Okt. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: BUTTON Siemens_NX_Update LABEL &Siemens NX Update BITMAP Siemens.bmp ACTIONS "Start iexplore \\server\NX\Schulungsunterlagen.html"
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Es scheint wirklich nur in den .mem-Dateien zu funktionieren. In den .tbr wird ACTIONS (mit S) als Fehler gemeldet. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Okt. 2019 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: ...hast Du dazu eine kleines Beispiel? Ich habe in meiner NX10-Hilfe dazu nicht hilfreiches gefunden.
Doc: MenuScript ist in den "Programming Tools" versteckt. Beispiel von mir ( aus NX10 ) $UGII_SITE_DIR\startup\change_ug_main.men
Code:
VERSION 120 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR! *************** Help Menu *************** AFTER UG_HELP_SYSTEM_LOG BUTTON MY_TAIL_SYSLOG LABEL Tail &Syslog(s) MESSAGE Ruft Syslog(s) der aktuellen Sitzung in Tail Applikation auf BITMAP rt_rlist_list ACTIONS ${MY_DOTNET_DIR}\tail_syslogs.dll END_OF_AFTER
Und dann gibts eine zugehörige Ribbon Definition $UGII_SITE_DIR\startup\admin.grb
Code:
TITLE ADMIN VERSION 170BUTTON MY_TAIL_SYSLOG RIBBON_STYLE SMALL_IMAGE_AND_TEXT
erstellt am: 01. Nov. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
such mal im Solution Center nach: NX_Ribbon-Customization_and_Transition Date: Nov-26-2013| Type: newsletter| ID: sickingd_112213 ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
