  NX
  Außengewinde anpassen
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Außengewinde anpassen (1690 mal gelesen)
EmaEbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von EmaEbi an!   Senden Sie eine Private Message an EmaEbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmaEbi
erstellt am: 02. Okt. 2019 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand mit diesem kleinen Problem weiterhelfen. Ich würde gerne die Außengewinde vereinfachen und für mich überflüssige entfernen und manche zusammenfassen. Welche Datei kann ich da bearbeiten oder was muss ich tun?
Mit freundlichen Grüßen
Emanuel
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Okt. 2019 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmaEbi 10 Unities + Antwort hilfreich
unklare Fragestellung.
Ein Bild würde wahrscheinlich zieg gegen Fragen beantworten.
Bitte deine System-Info reinschrieben
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Okt. 2019 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmaEbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es geht um das Anpassen der Gewindetabelle, oder?
Da wirft die Brettsuche u.a. aus:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014073.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007108.shtml
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
EmaEbi
Techniker
erstellt am: 07. Okt. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Der link ist genau, dass was ich gesucht habe.
EmaEbi
Techniker
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hätte ich da noch. Leider übernimmt das Programm sogar nach erneuten starten die nachgetragenen Werte nicht.
Ist da etwas was ich nicht beachtet habe.
1). Eintragen der Werte in (thd_metric.dat)
2). Neustart des Programmes
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmaEbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emanuel,
änderst du in der richtigen Datei?
Schau mal unter Menü > Hilfe > Protokolldatei wohin die Variable "thd_metric.dat" zeigt. Eventuell mehrfach suchen, wenn sie später überschrieben wird!
Walter Hogger
EmaEbi
Techniker
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anscheinend nicht.
Das hat mich jetzt aber zum Ziel geführt.
DANKE DANKE und noch einen schönen Tag.
