| BCT Technology Days |
Thema: NX12 Teil mit verlinkung assotiativ kopieren (2239 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 30. Sep. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal wieder eine Frage zu NX12: Habe eine Baugruppe mit einem Skeleton und verschiedenen Teile, die Skizzen aus dem Skeleton verwenden. D.h. alles schön assoziativ zu dem Skeleton. Nun habe ich ein Teil dabei, das ich kopieren sollte, da fast identisch. Sobald ich das Teil copy, paste, make unique mache und umbenenne sind alle links futsch. Der Versuch im explorer eine Kopie zu erstellen hat auch nicht funktioniert. Wie ist hier die richtige Vorgehensweise ohne dass ich meine links komplett neu zuordnen muss? Vielen Dank mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 30. Sep. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Ich hab hier kein NX, deswegen mal wieder nur Theorie Aber es gibt ein Befehls-Suchfenster in NX und mittels desselben wuerde ich nach WAVE Geometry Linker suchen. Dann solltest Du Infos finden LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun hätte ich doch noch eine Frage: Hat jemand Unterlagen, die die WAVE Anwendung beschreibt. Und zwar genau die Funktionen die hinter dem "Wave mode" im Assembly navigator stehen. In meinen Schulungsunterlagen kann ich dazu nichts finden, da geht es nur um das klonen. Danke mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, du solltest dir unbedingt die NX-Onlinehilfe installieren (lassen). Es gibt sie in deutsch, englisch und weiteren Sprachen. Auch ein Online-Zugriff ist mittlerweile üblich, da bestimmt die Browser-Sprache, wie die NX-Onlinehilfe sich meldet. Ich nehme an, bei dir geht es um Steuerskizzen. Das ist nur eine Anwendung der WAVE-Technik (siehe Anlage). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe die online Hilfe installiert. Ich kann auch links erstellen und steuern, sowie ein Steuerelement/Skeleton erstellen. Allerdings habe ich bis heute die wave Anwendungen in meinem mit gesendeten jpg nicht gekannt. Und ich weiss nicht ob hier die online Hilfe greift. Aber ich werde mich mal auf die Suche machen. Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Okt. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, ich stolpere gerade über deinen Beitrag, wahrscheinlich hast du es schon irgendwie gelöst. Das was du machen willst, geht mit der Wave Funktion #copy component as#. Die ist bei eingeschaltetem Wave Modus verfügbar sobald das zu kopierende part eine Komponente in einer Baugruppe ist. Es wird eine 1:1 Kopie mit intakten Links erstellt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ja hat alles funktioniert. Allerdings habe ich die genaue Anleitung der wave links in der online Hilfe nicht gefunden. Aber ……..learning by doing! Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
