  NX
  Skizze erstellen - Standardeinstellung
Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion
Autor Thema:  Skizze erstellen - Standardeinstellung (1063 mal gelesen)
chriiisss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chriiisss an!   Senden Sie eine Private Message an chriiisss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriiisss
Win 10 64bit
Solidworks 2016
NX11
erstellt am: 18. Sep. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe irgendwas verstellt, und bekomme es nicht mehr in den Ursprungszustand.
Ich möchte eine neue Skizze auf dem Ursprungskoordinatensystem erstellen, klicke also auf "Skizze" und die entsprechende Ebene an. In meinem Fall die "Vorderansicht".
Bevor ich irgendwas "kaputt" gemacht habe konnte ich dann los skizzieren, jetzt soll ich noch diverse Dinge angeben - was ich nicht möchte.
Welche Einstellungen sind denn "Standard"? Ich habe mir schon meine gespeicherte Rolle wieder geladen, hat nichts gebracht.
MfG Chris
MfG Chris
Praktikant (m/w/x) Mechanik-Entwicklung
Unsere Mission: die Arbeitswelt zukunftsweisend und nachhaltig zu verbessern
German Bionic ist ein europäisches Robotikunternehmen, das intelligente Exoskelette und Wearable-Technologien entwickelt und fertigt. Als weltweit erstes Unternehmen hat German Bionic ein vernetztes Exoskelett für die Arbeitswelt geschaffen, das selbstlernend KI-basiert Hebebewegungen unterstützt und Fehlhaltungen vorbeugt....
Anzeige ansehenMechatronik
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 18. Sep. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriiisss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
in den Standardzustand zurücksetzen kannst du das Fenster mit dem Wirbelwind oben rechts. Funktioniert bei allen Menüs so.
Zu deinem Problem: Weil du die die Ebenenmethode auf "neue Ebene" stehen hast, möchte NX noch eine Referenzrichtung und einen Ursprung von dir haben. Bei Ebenenmethode auf "ermittelt" braucht NX das nicht.
Martin
