| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: NX12 Skizze linie teilen (3985 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 17. Sep. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in NX12 im Skizzierer die Möglichkeit eine Linie an einem Schnittpunkt zu teilen? D.h. ich möchte nicht trimmen sondern beide Linien-Teile behalten. Danke Griasle Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 24. Sep. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo. Wofür brauchst Du sowas? Um z.B. einen Extrude oder ähnliches dort starten zu lassen ? In der Skizze geht sowas nicht, aber wird nicht zwingend gebraucht, da Du bei der Auswahl deiner Kurven auch auf Stop at Intersection (Anhalten bei Schnittpunkt) zugreifen kannst. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke das du dich meines Problem annimmst Ich habe eine Gummiflieskontur mit mehreren Anspritzungen. Nun muss ich Berechnen wo die Entlüftungen für das Werkzeug liegen. Dies mache ich nomalerweise mit der Skizze/Leitkurve meines Profilzuges. Hier kann natürlich die Anspritzung und Entlüftung auch in der Mitte einer Linie liegen und nicht nur an einem Endpunkt der Linie. Ich hoffe du kannst verstehen was ich damit meine, ansonsten kann ich auch ein Bild einlegen. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Bild dazu, die orange Linie ist von Anspritzpunkt zu Anspritzpunkt. Die Länge beträgt 95,725. Auf halber Länge muss ich nun meine theoretische Entlüftung setzen. Dazu muss ich die Linien teilen ansonsten kann ich keine Messung durchführen. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Sep. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist viel zu umständlich. Ich habe nun in meiner Skizze alle Linien die getrennt werden müssen mit quick trim gekürzt und dann nochmals erstellt und hier die Verlängerung erstellt. Schade dass es so ein einfaches tool nicht gibt. Bei Catia gibt es einen "BREAK" Befehl in Skizzen Umgebung, der genau das macht, lediglich eine Linie in mehrere assoziative Linien teilt an einem beliebig festzulegenden Punkt. Aber vielen Dank für eure Infos und eure Hilfe! Griasle Roswitha
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch das sind ganz normale einzelne Linien und Kreise, die in einer Skizze mit Constrains zu einem Kurvenzug zusammengefügt wurden. Allerdings nach wie vor single Linien sind. Und so eine single Linie möchte ich teilen. In meinem Beispiel im Anhang sind die Linien nicht vermasst, da sie aus einer vorherigen Skizze assoziativ projiziert wurden. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, wenn du das nicht hundert mal am Tag brauchst ... Constraint (coincident) an einem Ende entfernen mit der Maus das Linienende ziehen neue Linie einfügen Colinear constraint rein fertig.... Mit etwas Übung keine 10 Sekunden .... Schon klar, daß es nervt, wenn's häufig vorkommt, dafür gibt's dann NXOpen. Ein aufgezeichnetes und in diesem Fall nachbearbeitetes Journal kann das sicher auch auf Knopfdruck. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ja so geht es noch schneller als ich es gemacht habe. Danke für den Tip. NXOpen kenne ich nicht, aber glaube das ist was zum programmieren......und da bin ich dann raus Griasle Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau: ... aber glaube das ist was zum programmieren...
... der Glaube kann Berge versetzen
BW78 Mitglied Azubi in Sachen CAD
Beiträge: 21 Registriert: 22.02.2018 Catia V5-6R2014 SP3 Win 7 NX 10.0.1.4 NX 12.0.1.7
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz / Leitungssatz | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BW78, ja das funktioniert. Allerdings nicht assoziativ ==> d.h. sobald ich meine "Trennlinie" verschiebe geht der Schnittpunkt der Basislinie nicht mit. Muss dann constrains setzen. ==> wenn ich offset von Linien habe oder projizierte Linien, geht beim Trennen die Assoziativität der Basis Linie verloren. Aber trotzdem vielen Dank, ganz so schlecht ist die Funktion nicht. Griasle Roswitha
