Thema: NX 11 Massenschwerpunkt Baugruppe berechnen und erzeugen (5587 mal gelesen)
lightpathfinder Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 4 Registriert: 25.10.2016 NX 11 Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2019 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte an einer Spritzgußform den Schwerpunkt berechnen lassen, damit ich weiß wo ich an der Transportbrücke das Gewinde für den Kranhaken platzieren kann, so das sich dann die Form im Gleichgewicht befindet. Komme von Pro/E Wildfire 4, dort wurde der Abstandswert einfach angezeigt nach der Berechnung. Wenn ich bei NX11 auf Analyse Messen gehe, spukt es zwar irgendwelche Zahlen aus, aber ich kann nichts damit anfangen...zumal es von den Werkzeugmachern jetzt schon zum wiederholtem male Mecker gab, das der Schwerpunkt nicht passt, beim Einbau in die Maschine, so langsam wird es peinlich. Auf Youtube habe ich gerade ein Video gefunden NX 12 Massenschwerpunkt berechnen und erzeugen, genau das suche ich, wo finde ich dies bei NX 11? Im Voraus danke. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Sep. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lightpathfinder
erstellt am: 17. Sep. 2019 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Ja bei NX 12 gibt es dafür einen neuen Befehl. Dein Link /Siemens Doku hat mir leider nicht weiter geholfen, Funktion Körper messen ist bekannt. Achten auf die Zuweisung von verschiedenen Werkstoffen ist auch klar. Vieleicht nochmals zum Verständnis, ich möchte von einer Baugruppe den Schwerpunkt angezeigt bekommen, wo sich dieser innerhalb der Baugruppe befindet, welche Dichte / Materialien hier hinterlegt sind ist für die Berechnung egal, solange es überall dieselben sind. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lightpathfinder
Moin, wenn du die Option "assoziativ" aktivierst wird im Schwerpunkt ein assoziativer Punkt erzeugt. Denn nimmst du in das verwendete Referenzset auf und fertig. Geht auch in der NX12 noch wird aber in NX CR verschwinden. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 18. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen Dank für deine Hilfe, habe es ausprobiert und es hat geklappt. Eigentlich hatte ich die Einstellung immer drinne, plus die restlichen Haken, ich hätte nur noch ok oder anwenden drücken müssen, damit der Punkt angezeigt wird. Was jetzt noch nicht gepasst hat das bei allen Teilen die verbaut sind die gleichen Dichten hinterlegt sind. Gibt es da zufällig eine Möglichkeit in der Baugruppe allen Teilen auf einmal die gleiche Dichte von z.B Stahl zu geben? Evtl. sind auch noch verschiedene Einheiten vergeben. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lightpathfinder
Moin du hast 2 Möglichkeiten: - unter Menü - Voreinstellungen - Konstruktion bzw. in den Anwenderstandards kannst du die Default-Dichte für da aktuelle bzw. neue Bauteile einstellen - du machst dir die Mühe die Werkstofftabellen zu pflegen, dann weisst du dem jeweiligen Volumenkörper den gewünschten Werkstoff zu Auf Dauer ist die letzte Option sicherlich die bessere Lösung da du die Attribute beispielsweise auch in Stücklisten verwenden könntest. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
