| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Formnest erstellen (2269 / mal gelesen)
D.Ziegler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 24.06.2019 Ich nutze NX12
erstellt am: 09. Sep. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine allgemeine Frage zum Erstellen von Formnester für Spritzwerkzeuge. Der Vorgang wie es funktionieren sollte ist mir klar, allerdings stoppt es bei der Umsetzung. Ich habe immer mein Produktteil und somit auch gleichzeitig mein Arbeitsteil in dem alles beachtet werden muss (Schwindung, Formschrägen, etc.). Bei uns sollte es eig. so in der Gesamtbaugruppe aufgebaut sein, dass es einmal die Baugruppe "Einsatz_AS" und "Einsatz_DS" gibt. Unter diesen Unterbaugruppen liegt dann unser Einsatz AS/DS mit Positionsnummer usw. Darunter wiederum liegt dann unser Produktteil und unser Arbeitsteil. Soweit zum eigentlichen Aufbau. Nun möchte ich meinen Einsatz mit der negativ Form des Arbeitsteils erstellen. Dafür erstelle ich zusätzlich meine Trennflächen an meinem Arbeitsteil. Dann lege ich eine höhere Einsatzplatte über das Arbeitsteil. Jetzt möchte ich dem Programm eig. nur noch sagen, dass der Einsatz auf die Trennflächen und z. B. obere oder untere Seite des Arbeitsteils getrimmt werden soll. Genau da ist mein Problem, dass ich nicht zwischen obere und untere Seite im Befehl "Körper trimmen" unterscheiden kann. Gibt es da einen Auswahlfilter bzw. Auswahleinstellung die ich ändern muss? Oder gibt es sogar eine bessere Vorgehensweise? Ich bin für jeden Tipp und jede Erklärung dankbar. Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 10. Sep. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Ziegler
Servus, es sollte, wie im Screenshot zu sehen, einen Schalter zum wechseln der Richtung geben. Wenn dir der Trim generell verwährt bleibt, solltest du prüfen ob du alle Durchbrüche im Werkstück geschlossen hast oder ob du mit einer Mischung aus Bodys und Flächen trimmen möchtest. Dann könnte NX die Flächen auch als offen interpretieren. Nachtrag:
Schneide mal dein Teil auf. Vielleicht hat NX einen Trim vom Body gemacht und du siehst es von Außen nur nicht. ------------------ MfG Wolfen [Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 10. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfen, danke für deine Antwort. Ich habe alle Durchbrüche geschlossen. Allerdings möchte ich in der Tat mit einer Mischung aus Body und Flächen trimmen. Da mein Arbeitsteil mit dem Wavegeometrie-Link als Körper kopiert wurde und meine Trennfläche aber aus Flächen besteht. Ist es nicht möglich den Trim mit einer Mischung durchzuführen? Auf meinem Screenshot ist die Meldung zu sehen. Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Ziegler
Servus, wenn es schnell gehen soll, sehe ich zwei Möglichkeiten. - Mach einen Subtract mit dem Body und danach den Trim mit der Fläche - erstelle zwei Trimflächen. Extrahiere für die DS und AS jeweils die Oberfläche von deinem Werkstück und verbinde Sie mit deiner Trennfläche.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay danke so hat es geklappt. Ist das auch die übliche Vorgehensweise zum Erstellen von Einsätzen/Formnester oder gibt es da eine andere/"richtige" Vorgehensweise ? Vielen Dank für dein Bemühen. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Ziegler
Moin, es gibt i.d.R. für die gängigen CAD´s verschiedene Erweiterung die einem etwas Arbeit abnehmen (z.B. im Anhang). Mit dieser habe ich keine Erfahrung, da eine extra Liezens benötig wird. Das musst du dann selber entscheiden ob der Aufpreis den Mehrwert rechtfertigt und dir ggf. im Hause die Erweiterungen an alten Projekten vorführen lassen.
erstellt am: 12. Sep. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 19. Jan. 2020 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Ziegler
Hallo Zusammen, ein kombiniertes Zerlegen eines Rohblocks ist in NX so nicht vorgesehen, nicht möglich oder von Siemens nicht gewollt? Das war im alten I-deas die Eierlegendewollmilchsau. Schade, das Siemens es nach 15 Jahren immer noch nicht hinbekommen hat, diese Funktion zu entwickeln. Es gibt u.E. nicht die oder eine richtige Art der Zerlegung. Aber versuche doch einmal folgendes: 1. Wie vorher bereits beschrieben, den Artikel aus dem Block "subtrahieren". Anschließend mit allen erstellten Patch- u. Trennflächen einen "Multibody" mit der Funktion "Koerper teilen" erstellen. Bitte beachte aber, dass mit dieser Vorgehensweise immer nur un 2 Bodys geteilt werden kann. 2. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du den Artikel vorher an deiner definierten Trennkurve am artikel teilst. anschließend wie oben beschrieben, 2 Trimmflächenteile für AS und DS Erstellst, in diese die entsprechenden Artikelflächen hinein linkst, dazu die Trenn- und Patch- u. trennflächen ebenfalls linkst, alles jeweils miteinander "stitch oder vernähst" , den Flächenverband auf offene Kanten überprüfst und anschließen damit die jeweiligen kavitätenrohlinge für as und ds abtrimmst. der 2. Weg ist deutlich aufwändiger. Wir bereiten unsere Kavitäten rohlinge wie folgt auf: Nach prüfung des artikels legen wir fest, mit welcher WZ-Seite wir starten wollen. dabei nutzen wir auch die möglichkeiten der synchronen konstruktion und erstellen mit boolschen operationen einen Cirka-Rohblock mit den benötigten Trennflächen, aber im volumen aufgebaut. Von diesem ziehen wir den Artikel ab und et voila- der 1 Einsatz ist fertig. Wie erstellen einen 2. Rohblock, welcher den 1. Block in der hoehe durchdringt und ziehen von diesem den 1.rohblock und den artikel ab. Alles voll assoziativ. Achte dabei darauf, dass du keine zirkularen links erhältst. viele grüße aus owl horst radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, danke für deine Anregung. Ich werde deinen 3. Weg auf jeden fall testen. Momentan gehen wir so vor, dass wir AS/DS-Seite des Artikels einfärben. Anschließend extrahieren wir z.B. zuerst die DS-Seite in Flächen und schließen alle Öffnungen. Dann werden nur noch die Flächen der DS-Seite mit der Trennfläche zusammengefügt. Nun wird nur noch getrimmt. Bei deinem 3ten Weg verstehe ich richtig, dass du zuerst dein Bauteil vom Einsatz subtrahierst und anschließend auf deine Trennfläche trimmst ? Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
