  NX
  geschnittene isometrische Ansicht
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  geschnittene isometrische Ansicht (1853 mal gelesen)
Gescha
Sehen Sie sich das Profil von Gescha an!   Senden Sie eine Private Message an Gescha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gescha
erstellt am: 05. Sep. 2019 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob man in NX eine geschnittene isometrische Ansicht (siehe Bild) in der Zeichnung erstellen kann? Solche Darstellungen habe ich bisher in SW gemacht.
Volker
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Sep. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gescha 10 Unities + Antwort hilfreich
3D_Schnitt_Auszug_HBB-Buch_NX7.5_NX8.pdf
Hallo Volker,
ja, es gibt einen 3D-Schnitt auf der Zeichnung (siehe Buchauszug), oder du machst dir das in der Konstruktion (Körper abziehen), schießt ein Bild davon (z.B. mit dem Windows Snipping-Tool, 3D-Schnitt.jpg) und fügst das Bild auf der Zeichnung ein. Das Bild ist natürlich nicht assoziativ nach Änderungen am Teil.
Walter Hogger
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gescha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ergänzend zu den Möglichkeiten von Walter Hogger, ist es auch möglich, diese Ansicht über eine Ausbruch-Schnittansicht zu generieren.
Gewünschte Ansicht (Isometrisch, Trimetrisch oder frei) erzeugen, Einstellung schattiert ja nein und dann Ausbruch-Schnittansicht erzeugen. Hier muss auf den Vektor und die Position der Kurven geachtet werden.
Im Anhang ein Screenshot wie es machbar wäre.
Sir-Nosferatu
Creating Efficiency
