| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Flächen verlängern bis Vektor (1134 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 23. Aug. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ähnliche Frage schon mal gestellt, aber leider keine für mich hilfreiche Antwort bekommen, deshalb nochmal der Versuch: Ich möchte mir für diesen Flächenbereich den passenden Formstempel konstruieren. Mein Vorgehen bisher: -Flächen verlängern -Isokline in z-Richtung erzeugen -Flächen an Isokline trimmen -Trimmkontur in z-Richtung extrudieren Da die Berandungsflächen nicht immer Regelgeometrie sind, funktioniert das Verlängern nicht immer. Am liebsten würde ich die Isokline der NICHT verlängerten Fläche erzeugen. Diese Isokline bis zur Grundfläche extrudieren und neu verrunden. Leider funktioniert die Isokline nicht ohne Verlängern der Flächen. Hat jemand einen anderen (eleganteren) Lösungsansatz? Danke und Gruß, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Aug. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, du behältst sehr viel "im Kopf". Für dich ist das vermutlich klar aber unsereins? Ich nehme an, der Formstempel ist größer, damit kein Hinterschnitt entsteht? Sind es importierte Flächen oder was für Flächentypen sind das? Warum kannst du die oberen Flächenränder nicht einfach in Z-Richtung extrudieren? Kannst du uns das Bild eines ähnlichen fertigen Stempels/Schiebers zeigen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal die Arbeitsabfolge dokumentiert und angehängt. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Sind es importierte Flächen oder was für Flächentypen sind das?
Die Ausgangsflächen sind importiert, es handelt sich teilweise um Regelgeometrie, oft sind es aber auch Freiformflächen. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Warum kannst du die oberen Flächenränder nicht einfach in Z-Richtung extrudieren?
Die Flächenränder müssen erst verlängert werden, damit ich dann sozusagen vom Wendepunkt tangential in z-Richtung extrudieren kann. Wie beschrieben, wenn es Regelflächen sind, geht es relativ fix, bei Freiformflächen wäre ein eleganterer Weg wünschenswert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Thommes01, jetzt ist es klar, hast du ja super dokumentiert. Es gibt so an die 5 Funktionen zum Verlängern von Flächen, einige sind recht einfach und schnell. Ggf. kannst du auch die Trimmung der Fläche aufheben, das klappt auch bei importierten Flächen, wenn sie im andern CAD-System getrimmt wurden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
