  NX
  NX11 pattern unterschiede
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  NX11 pattern unterschiede (1001 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bitte simpel den Unterschied zwischen Pattern Geometry and pattern feature erkläre?
Ich habe in einem Part einfache bodies zu pattern, dies kann ich mit beiden pattern Funktionen erstellen. Aber welche macht mehr Sinn?
Bei dem Pattern der Skizzen, kopieren und verschieben an neue Position habe ich das pattern Geometry genommen.
Anbei jpg mit den eingesetzten pattern Funktionen.
Roswitha
nau
rnau
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei das Bild des Historienbaumes
nau
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Aug. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
"Pattern Feature" mustert (wie der Name schon sagt) Formelemente, also z. B. Bohrungen. Würdest du einen Klotz mit Loch (bestehend aus Block und Hole Feature) mit diesem Befehl mustern wollen, dann würdest du wirklich beide Formelemente mustern, um den Block zu vervielfältigen.
"Pattern Geometry" mustert nicht mehr die einzelnen Features, sondern "nur" das geometrische Ergebnis aus den Features (nämlich den Solid Body "Klotz mit Loch").
Pattern Geometry ist also deutlich performanter, kann aber natürlich nicht in jedem Falle benutzt werden.
Markus
rnau
erstellt am: 23. Aug. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die schnelle und simple Antwort.
Habs verstanden
Roswitha
nau
