 | Gut zu wissen: Eine Neuheit im Blechmodul (Sheet Metal) von NX1926 betrifft die Funktion "Ecken verbinden" |
Thema: Ansicht im drafting steuern (726 mal gelesen)
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
 Beiträge: 118 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 12 usw.
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zum drafting. Ich habe ein Normteil in verschiedenen Ausprägungen und möchte diese in einer Zeichnung darstellen. Dazu würde ich gerne Zeichnungsansichten über einen Ausdruck gesteuert ein.- bzw. ausblenden. Also 1 Zeichnungsansicht sichtbar 0 Zeichnungsansicht verdeckt So wie das bei Zeichnungsobjekten wie Maße, Tebellen, Texte uw. möglich ist. Geht so etwas überhaupt mit Zeichnungsansichten? Danke und vG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
 Beiträge: 298 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 Teamcenter 11.6 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 22. Aug. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_h
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, erst einmal vielen Dank für deine Antwort. Glaube aber, dass die Render-Sets nicht ganz das sind was ich benötige. Ich habe keine Baugruppe, die in verschiedenen Zuständen dargestellt werden soll, sondern ein einzelnes Teil. Dieses Teil gibt es mit einer kleinen Nute, die ich mit einer Detail-Ansicht in der Zeichnung vergrößert darstelle. Die Nut wird über einen Ausdruck gesteuert, da es dieses Teil auch ohne Nut gibt. Wenn die Nut jetzt unterdrückt ist, wird die Detail-Ansicht nicht benötigt. In dieser Detail-Ansicht sind dann fehlerhafte Maße angezeigt. Diese Detail-Ansicht versuche ich zu unterdrücken, wenn sie nicht benötigt wird. Vielleicht gibt es da irgendeinen Weg das zu bewerkstelligen. VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3560 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis V18 NX1 bis NX1880 ("NX14") Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_h
Hallo Wolfgang, ich kenne nur das Unterdrücken von Formelementen (Features) per Ausdruck. Bei Ansichten ist mir ein derartiger Schalter nicht bekannt, allerdings auch nicht bei Maßen, Tabellen und Texten. Wie machst du das? Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zeichnungsobjekte unterdrücke ich: Menue > Bearbeiten > Zeichnungsobjekt unterdrücken. (Bild) der Ausdruck darf keine Einheiten haben. Aber halt keine Ansichten. Kann aber nicht sagen, ab welcher Version das reingekommen ist. Bin selber gerade mit der NX 12.0.2 unterwegs. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_h
Hallo Wolfgang, da stehe ich nun echt daneben. Ich kannte die Funktion nicht und kann sie offensichtlich auch nicht bedienen. Ich erstelle einen Ausdruck "Ohne Einheit" z.B. Laenge = 123.456. Dann versuche ich den Ausdruck in einem Quader zu verbauen, was nicht geht, weil er die falsche bzw. keine Einheit hat. Und dann sollten alle Masse, die mit der "Laenge" etwas zu tun haben ... verschwinden? Wie machst du das genau? Deine bisherige Beschreibung tut's noch nicht. Gruß ------------------
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 4793 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Aug. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_h
MoinZ Also die Bemassungen bekommst du schon weg, siehe Beispiel. Nicht aber die Ansicht. Im Bauteil den Wert für "Bohrung" auf "0" setzen, dann verschwinden auch die Bemassungen. Die Funktion mit dem Ausdrucksgesteuerten ausblenden von Zeichnungselementen benutze ich seit NX7.5.
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_h
Hallo Meinolf, das ist klar, wenn die Bohrung unterdrückt wird, verschwinden die zugehörigen Masse. Habe ich ja oben gesagt, Formelement (Feature) unterdrücken. Aber Masse, Tabellen und Texte oder sogar Ansichten mit einem An- Ausschalter versehen, das geht wohl nicht. Zum Abschalten gibt es Layer, ansichtenabhängige Layerschaltungen und Ausblenden. Auch das gibt es aber nicht für Ansichten. Zum Verschwinden von Ansichten kann man die Ansichtenbegrenzung (View Boundary) auf ein kleines Rechteck verzerren, allerdings auch nicht über Parameter. Gruß ------------------
erstellt am: 22. Aug. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, ich benutze diese Funktion um aus einem Modell heraus gesteuert Tabellen, Hinweise, Maße u.a. (außer Ansichten) ein.- bzw. auszublenden. Ausdruck = 0 oder 1 (Bild 1) Meistens mache ich das mit eine if Entscheidung. Genau wie bei Formelement unterdrücken. Rufe die Funktion wie oben schon beschrieben auf und klicke auf Ausdruck. Im folgenden wähle ich den Ausdruck aus (Bild 2) und mit OK verlassen. Anschließend die Objekte wählen die gesteuert werden sollen. Funktion mit OK verlassen. Wie bei Formelement unterdrücken 1 sichtbar 0 unterdrückt. Im Zusammenhang, das man jetzt auch Zeichenketten wie "Deutsch", "Englisch" oder "ON", OFF" mit if verwenden kann, was viel verständlicher ist als 0 oder 1, kann ich hiermit sehr schnell umschalten ob meine Zeichnung deutsche oder englische Hinweise und Tabellen hat. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich.  Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_h
Hallo Wolfgang, jetzt hab ich's gerafft! Das ist ja heiß, das kannte ich noch nicht! Ich weiß zwar noch nicht genau wofür man das gebrauchen kann, aber man könnte dem Kollegen Maße verstecken, wenn er gerade Kaffee holt ;-) Wir hatten gerade eine Zeichnung erstellt, auf die wir Bilder (*.jpg) von NX-Skizzen gelegt haben. Auch diese Bilder kann man damit abschalten. Damit könntest du einen "Zeichnungs-Dummy" basteln, bei dem die Ansichten als Bilder eingefügt sind ... ist etwas weit hergeholt, ich weiß. Gruß ------------------
