  NX
  NX - Geo's im Teil kopieren mit Verknüpfung zur Ursprungsgeo
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  NX - Geo's im Teil kopieren mit Verknüpfung zur Ursprungsgeo (1311 mal gelesen)
PAL68
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PAL68 an!   Senden Sie eine Private Message an PAL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAL68
MS Windoff 10
ProE 2000i2 (oder früher)
WF4
NX10
NX12 (Beruf für Neuentwicklungen)
Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung)
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 15. Aug. 2019 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Gemeinde.
Gibt es eine Möglichkeit in NX eine Geo (z.B. Gewindebohrung) zu kopieren und diese Kopiegeo's sollen mit der Ursprungsgeo verknüpft sein?
Beispiel:
Ich habe ein Teil, und auf einer Fläche will ich Gewindebohrbild mit definierten Punkten haben. Das Gewinde brauche ich immer gleich groß.
Jetzt muß ich das Gewinde ändern, und alle Gewindeborungen sollen sich jetzt automatisch mit ändern.
Ich habe noch kein Tool gefunden.
PAL68
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Aug. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
es gibt mehrere Befehle in NX um Geometrie oder Features assozaitiv zu kopieren. Womit das erste Stichwort gefallen ist - assoziativ.
Im Menü unte reinfügen, assoziative Kopie, siehe Pic.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
PAL68
MS Windoff 10
WF4
NX10
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 16. Aug. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf Droste.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nach einigen testen das richtige Tool gefunden.
Es klappt, genau so wie ich es meinte.
PAL68
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Aug. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
pattern.prt
Hi
du solltest dich mit den Unterschieden der Befehle beschäftigen. Im Falle einer Gewindebohrung würde ich den Befehl Feature kopieren benutzen.
Geometrie kopieren lässt die Boolsche Operation weg, siehe Anhang. In der Schnittansicht siehst du sofort was ich meine.
Grüße Meinolf
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 16. Aug. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum den Umweg?
sofern der Punkt auf der Fläche ist, kann man mehrere gleiche Bohrungen auf einmal erstellen :-)
Hatt dann auch nacher einen Vorteil, wenn man in der BG Schrauben etc zu den Bohrlöchern hinzufügt, das gilt dann gleich als Pattern :-)
PAL68
MS Windoff 10
WF4
NX10
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 16. Aug. 2019 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2019-08-16_20h29_05.mp4
Hallo Thomas Harmening.
Das Tool "Formelement mustern - Allgemein" ist genau das richtige für ... mein Problem ... und es funktioniert.
Siehe beiliegenden Film.
PAL68
