| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Schreibweise Nachkommastellen (1483 mal gelesen)
Marcus Moku Mitglied Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.07.2017 Intel Core i7-9700K NVIDIA Quadro P4000 Win 10 Pro 64x Siemens NX2007 Series
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der vergangenen Woche habe ich einen neuen Rechner erhalten, weil unsere CAD Abteilung zuwachs bekommen hat und der neue Kollege an meinem alten Arbeitsplatz arbeiten soll. Über den neuen Rechner will ich mich nicht beschweren, nur kommen mit der Neuinstallation von NX wieder "Probleme" auf die ich damals (paar Jahre) als NX neu in unserer Firma angeschafft wurde gelöst hatte. Das Haupt Problem welches ich nun nicht mehr Lösen kann ist, dass in NX Nachkommastellen mit einem Punkt und nicht mit einem Komma getrennt werden. Damals als es mit der Rechner Verwaltung noch nicht so eng gesehen wurde (jeder Benutzer hatte lokale Admin rechte(ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Geschichte)), habe ich das Problem gelöst, indem ich die Keybindings vom Komma/Entf im Num-Block zu Punkt/Doppelpunkt per Scancode-Map in der Registry geändert habe. Jetzt sind die Zeiten des wilden Westens der Admin rechte vorbei und ich bin nur noch Benutzer... Der nun leitende Admin will nicht in der Registry rumfuchteln! Und von irgendwelchen Programmen die die Tastenzuordnung ändern hält er auch nichts. Meine Frage ist ob andere NX Nutzer das gleiche Problem haben oder ob ich der einzige bin Zahlen über den Num-Block eintippt und dadurch jedes mal mit der Hand eine halbe Weltreise zu Punkt macht wenn Nachkommastellen eingegeben werden müssen. ------------------ MfG Marcus Es gibt keine dummen Fragen. Nur dumme Antworten. [Diese Nachricht wurde von Marcus Moku am 09. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Guten Morgen, dass nicht jeder User in der Registry rumwerkeln soll, kann ich ja noch irgendwie verstehen... Ich nehme mal an, dass Zusatzprogramme wie z. B. AxelsPunkt_UG auch nicht zugelassen sind? Das Programm ist super - wenn du NX offen hast, wird dir auf die Zehnertastatur ein Punkt gelegt, bist du z. B. in Excel, dann ist wieder ein Komma drauf. Eigentlich genau das, was du brauchst. Das Programm gibt's hier irgendwo im Forum, einfach mal danach googeln. Eine richtige Alternative ohne Änderungen am Client und ohne Zusatzprogramm kenne ich ehrlich gesagt nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus_30: dass nicht jeder User in der Registry rumwerkeln soll, kann ich ja noch irgendwie verstehen...
An sich vollkommen richtig, da kann man schon viel kaputt machen wenn man nicht Aufpasst oder weiß was man da tut! Zumal das meiner Erfahrung nach auch keine optimale Lösung darstellt, weil es dauerhaft unabhängig vom gerade benutzten Programm ist. Excel adieu.... Zitat: Original erstellt von Markus_30: Eine richtige Alternative ohne Änderungen am Client und ohne Zusatzprogramm kenne ich ehrlich gesagt nicht.
Hab ich mir leider schon fast gedacht, aber die Hoffnung stirb ja bekanntlich zuletzt.
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Ich nehme mal an, dass Zusatzprogramme wie z. B. AxelsPunkt_UG auch nicht zugelassen sind? Das Programm ist super - wenn du NX offen hast, wird dir auf die Zehnertastatur ein Punkt gelegt, bist du z. B. in Excel, dann ist wieder ein Komma drauf. Eigentlich genau das, was du brauchst. Das Programm gibt's hier irgendwo im Forum, einfach mal danach googeln.
Ja das ist an sich genau dass was ich suche. Sogar besser als meine bisherige Lösung mit der Registry! Ich werde mir das mal anschauen und dann eine Grundsatzdiskussion über die Notwendigkeit mit unserem Admin führen. Vielen Dank für den Tipp!!! ------------------ MfG Marcus Es gibt keine dummen Fragen. Nur dumme Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Aug. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Zitat: AxelsPunkt_UG
meines Erachtens benötigt man für sowas kein zusatzprogramm... WIN > Systemsteuerung > Region und Sprache mal gucken ob alles auf Deutsch eingestellt ist ... und unter "Tastaturen und Sprachen" kann man glaube ich auch noch was einstellen mal im GTAC > Solution Center gesucht ? in Excel kann man angeben ob Komma oder Punkt, mein ich Einstellung > Benutzeroberfläche > Die zehnertastatur zum Ausfüllen der Felder verwenden bei mir kommt sowohl in NX als auch in Excel ein Punkt und das ist gut so
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 08. Aug. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Moin, früher funktionierte das Schweizer Tastaturlayout (auf dem Nummernblock war dann Punkt auf der Kommataste), aber du musst die Länder-/Spracheinstellungen umstellen können. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nevermore C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 18.06.2018 HP Z640 Workstation, 64GB Ram, NVIDIA Quadro P5000 NX 12.0 + TC 11.4
erstellt am: 09. Aug. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nevermore C:
Axel´s Punkt. punkt. War bei uns binnen weniger Tage installiert.
Unser Admin hat sich zu einem Zusatzprogramm überreden lassen. Verwenden werde ich allerdings nicht AxelsPunkt_UG sondern AutoHotkey. Das ist zwar mehr Aufwand da man den Script selbst erstellen muss, aber damit kann ich direkt weitere "Nettigkeiten" abdecken. Euch allen vielen Dank für eure Vorschläge. ------------------ MfG Marcus Es gibt keine dummen Fragen. Nur dumme Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
