Thema: Einzelteile anordnungsspezifisch zwangsbedingt (1400 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 07. Aug. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Saubere Baugruppe wurde geklont. Die Positionen der neuen Baugruppe sind plötzlich alle mit dem Positions-Doppelsymbol "vollständig zwangsbedingt, anordnungsspezifisch" versehen. Ich habe aber keine Anordnung erstellt!? Hat jemand eine Idee? ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 153 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2206... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 07. Aug. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, der "Fehler" kann bei bei älteren NX Versionen bei der Erstellung der BZB liegen, dass hier die Auswahl beim Arrangement "Apply to Used" ausgewählt war/ist. Dies ist nachträglich nicht mehr änderbar. BZBs löschen und RMB Properties - Parameters - Uses shared Position setzen. Ich hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Sir-Nosferatu ------------------ Creating Efficiency Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dear Sir, danke für die Rückmeldung. Die Hotline meinte inzwischen was ähnliches. Die Doppelsymbole bekomme ich aber nicht gelöscht, ich werde wohl damit leben müssen.
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
